				Interfacekort för Android
				Postat: 16 december 2012, 12:32:00
				av thepirateboy
				Eftersom Android-telefonerna bara blir billigare och billigare och knappast blir dyrare i framtiden så kan det vara intressant att kunna styra extern utrustning eller t ex visa mätdata på en gammal telefon via en Android-app. Detta kan naturligtvis göras via Blåtand eller WiFi men en kabel är ibland att föredra.
Hittade då FT311D från FTDI, som ansluts via USB, som såg intressant ut. FTDI har ett eget utvecklingskort men det är ju roligare att bygga själv. Har ingen aning hur bra chippet funkar men det får framtiden utvisa.
FTDI-chippet kräver Android Open Accessory Mode vilket finns från Android version 3.1.
Chippet skapar enligt reklamen en brygga mellan Android och 6 olika gränssnitt:
- GPIO
- UART
- PWM
- I2C Master
- SPI Slave
- SPI Master
EDIT: Bifogar enkel manual
Manual Android Interface v0.1.pdf
EDIT: Bifogar BOM, schema och layout
Android Interface BOM-Schematic-PCB.PDF
EDIT: Bifogar Android demoapplikationer
Android_demo_applications.zip
EDIT: Bifogar källkod för exempel i IntelliJ IDEA
SimpleDemoFT311.zip
Länk till hemsida:
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT311D.html
Länk till datablad:
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... FT311D.pdf
Har så smått börjat rita schema och göra PCB-layout.
				Re: Interfacekort för Android
				Postat: 16 december 2012, 13:06:16
				av Lennart Aspenryd
				Klart intressant.
Har en Nexus One liggande, som bara väntar på slikt!
				Postat: 16 december 2012, 14:56:56
				av Meduza
				Nu är ju den senaste officiella versionen för N1 2.3.4...
Dock så är ju "Android Open Accessory Mode" backportad till 2.3.4 om man laddar några extra moduler, eller så kan man göra som jag och köra Cyanogenmod 9 och få in Android 4.1 i sin Nexus One
				Postat: 16 december 2012, 19:11:48
				av Electricguy
				IOIO kortet till Android kanske kan vara lite inspiration.
				Postat: 16 december 2012, 19:43:59
				av thepirateboy
				Ja, såg att det fanns några andra alternativ. Fördelen med detta kort är väl att det inte ska behöva kosta mer än drygt en hundring.
				Postat: 17 december 2012, 03:15:54
				av blueint
				Varför inte jailbreaka telefonen och bli kvitt beroendet av nättjänster samt kunna nyttja den fulla kraften i maskinen?
				Postat: 17 december 2012, 06:31:14
				av PHermansson
				Intressant!
Funderade nyss på nått liknade, skulle vilja bygga en knappsats för att styra en Androidenhet i bilen. Har en gammal Kendo M//RK2818, en Nokia N900 med Nitdroid eller en slö Huawei att använda. Har dock inte hittat nån version av Android >3.1 till dem...
				Postat: 24 december 2012, 15:36:33
				av thepirateboy
				Ja, dom flesta gamla telefoner/plattor har väl fortfarande ganska gamla Androidversioner. Tiden talar dock för att det blir fler och fler uttjänta prylar som har Andriod >=3.1
och det verkar ju finnas extremt billiga plattor från Kina med Android v4 som kanske skulle kunna fungera som HMI.
Kortet börjar i alla fall bli klart och snart är det bara routning kvar.
				Postat: 31 december 2012, 17:24:02
				av 007sweden
				Ska du göra flera?
 Kostnad?
				Postat: 31 december 2012, 18:24:53
				av thepirateboy
				Ja, beställde 10st blåa.
 Pris ca 130kr/st.
				Postat: 31 december 2012, 18:27:43
				av 007sweden
				Och priset för en färdiglödd med komponenter?
				Postat: 31 december 2012, 19:48:45
				av thepirateboy
				Ja, 130kr är färdiglödd med komponenter. Tar väl dock några veckor innan jag får korten och allt är testat och klart.
				Postat: 31 december 2012, 19:56:31
				av 007sweden
				Oh! Kan man tinga en eller två direkt?
				Postat: 31 december 2012, 19:59:54
				av thepirateboy
				Ja, jag kan skicka PM när de är klara.
				Postat: 1 januari 2013, 13:08:37
				av andpe
				Jeg vil også tinge / legge av et kort, om det går..
