Störningar från antennen
Postat: 9 december 2012, 20:34:46
av archen
Hej på er!
Har under en längre tid haft problem med att min sub låter illa pga störningar från antennkabeln. Så fort jag ska se film lär jag dra ur antennsladden innan jag kan slå på subwoofern för att de inte ska låta illa (brummande ljud).
Har ni några tips på hur jag får bort detta oljud? Har testat koppla tvboxen och receivern via ett nätfilter utan resultat.
mvh Anders
Re: Störningar från antennen
Postat: 9 december 2012, 20:45:14
av SM7CZR
Det skulle eventuellt kunna hjälpa med ett mantelströmsfilter mellan antenn och uttag.
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-fu ... omsfilter)
(längst ner på sidan)
Postat: 9 december 2012, 20:51:59
av archen
Tack! Ska börja med att prova en sådan.
Återkommer!
Mvh Anders
Postat: 10 december 2012, 01:23:13
av ghost_rider
Kolla hur du har dragit dina lågnivåkablar, troligtvis ligger de nära din antennsladd.
Gör om,gör rätt
[edit]
trodde det var bilrelaterat, sorry
Men det är kanske samma sak? Ett brummande ljud brukar vara att någon kabel ligger nära en strömförande kabel eller liknade
Postat: 10 december 2012, 01:31:11
av ElectricNooB
Hm, jag skulle tro att antenkabeln skulle vara det sista som kan störa... Säkert att det inte ligger nått annat som stör eller att det kanske är woofern själv?
Postat: 10 december 2012, 12:27:51
av calmar
Gissar på att SM7CZR har rätt, det är ett vanligt förekommande fel när man har kabel-TV. Det blir en fet jordslinga som involverar halva huset.
Själv kan jag få det att slå gnistor mellan skärmen på CATV-uttaget och (skydds)jord hemma, vill inte tänka på vad det kan göra med modern elektronik.
Postat: 10 december 2012, 14:36:22
av archen
Tack för era kommentarer! Hoppas jag hinner ner till Kjell efter jobbet så ska ni få reda på resultatet!
Postat: 10 december 2012, 15:29:24
av proceed
Helt klart är det det som är felet, jag skriver så för jag hade exakt samma problem för ca 2 år sen
Och ja, jag köpte den som SM7CZR rekommenderar och den sitter där än, och jordningsfelet/brummandet slutade
Postat: 26 december 2012, 19:15:01
av archen
Ursäkta sent svar men har inte haft tid att gå ner till Kjell förrän idag.
Hursomhelst så försvann allt brum! Otroligt skönt!! Tack till alla som visat intresse
Postat: 27 december 2012, 00:47:52
av SM7CZR
Trevligt!
Vi började bli oroliga att det hade hänt dig nå´t.
