PWM-styra en BF30
Postat: 9 december 2012, 14:33:37
av hato
Har precis köpt en BF30 som nu ligger isärplockat och väntar på kulskruvar.
Har funderat på hur jag skall styra varvtalet från Mach3.
Man kan ju bygga elektronik som omvandlar PWM till att styra en digital potentiometer, men vad jag kan se så är digitala potentiometrar ej galvanisk skilda från "digitalsidan" eller finns de sådana?
Ok, man kan ju göra på det brutala sätter, ett modellservo som styr potentiometern men det känns för mekaniskt.
Har inget problem med att koda i C så jag tänkte ta ett litet Arduinokort men behöver lite tips o idéer.
Re: PWM-styra en BF30
Postat: 9 december 2012, 14:56:03
av tecno
Hur ska du styra axlarna? Via Pport eller extern pulsgenerator via USB?
Postat: 9 december 2012, 14:58:45
av hato
Axlarna styr jag via USB-kort som jag köpt hos JB CNC
http://www.jbcnc.se/product_info.php?products_id=172
Postat: 9 december 2012, 15:01:36
av tecno
Varför kladda med Arduino när du har allt på det kortet?
Postat: 9 december 2012, 15:09:39
av hato
Förlåt men nu fattar jag ej?
Kortet genererar en PWM-signal - BF30 har en mekanisk potentiometer för att reglera vartalet.
Jag vill alltså konvertera PWM-signalen till en "potentiometerfunktion"
Ett sätt kan ju vara att använda sig av en Ex. arduino, läsa in PWM-signalen sidan styra en digital potentiometer (via optoisolering).
Tänkte att jag kan knappast vara den enda i världen som vill styra en BF30-spindel fån en extern källa eller är jag det?
Postat: 9 december 2012, 15:14:41
av tecno
Så du menar att den inte styrs av 0-10VDC (0-5VDC)?
Postat: 9 december 2012, 15:22:39
av hato
Helt rätt, den styrs av en mekanisk potentiometer.
Tyvärr finns inte något "elektriskt" gränssnitt.
Man vill ju vara lite försiktig när man bygger om en helt ny maskin och inte göra större ingrepp än nödvändigt.
Klart att man kan uppfinna hjulet och konstruera allt från början men min erfarenhet är att det finns en massa människor "därute" som har en massa bra idéer och kanske har gjort något liknande.
Postat: 9 december 2012, 16:29:17
av tecno
Mät spänningen över potten = att mäta är att veta
Postat: 10 december 2012, 12:00:04
av hato
Att mäta över potensiometern säger ingenting eftersom man kan ej ta för givet att den är kopplad som en spänningsdelare.
Den kan ev. ligga direkt mellan pinnarna på en IC.
Tyvärr är det mycket jobb med all plocka isär elektronikenheten eftersom det är en massa kablar och ganska trångt.
Det är alltså mycket svårt att följa ledarna på kortet för att se hur potten är kopplad.
Postat: 10 december 2012, 12:10:44
Ett snabbt koll med ett oscilloskop vill visa om potentiometern ingår i en timingskedja eller om det vara ger en referensspänning. Jag är ganska säker på att om styrningen håller en viss kvalitet ger det bara styrspänning, helt enkelt för att undvika EMC-problem.
Men tydligen är det farligt att mäta och därmed veta...
