Sida 1 av 4
Vad använder du din Raspberry Pi till?
Postat: 8 december 2012, 15:56:16
av Noxin
Jag har just blivit med hallonpaj. Ett litet impulsköp.
Nu har jag installerat XBMC från
http://www.raspbmc.com/ för att kunna köra lite SVTPlay på TV'n.
Det går lite trögt tycker jag.
Nu till frågan.
Vad använder Du din Raspberry Pi till?
Skriv gärna en liten kort beskrivning.
/Klas
Re: Vad använder du din Raspberry Pi till?
Postat: 8 december 2012, 16:26:09
av Meduza
Kör Raspbmc på en 8 år gammal 30" LCD-skärm för att kunna se på film i sängen utan laptopen
Postat: 8 december 2012, 16:32:39
av Korken
Jag funderar på att följa malx's idé och använda den som server till min 3D-skrivare.
Dock jag köpte just en
ODROID-X2 så ska nog vänta lite mer och se vad den har att ge med sin Exynos4412.
Postat: 8 december 2012, 20:58:10
av tgr
Pi #1 Rasbmc i vardagsrummet för video, musik, Airplay osv.
Pi #2 Rasbmc i köket för musik syncat med vardagsrum via Airplay
Pi #3 Raspian monterad i Liten rittallåda med gps för tidssync, usb-wlan, RTL-SDR för lyssning, några reläer om det behövs och kanske lite annat skoj. Monteras i en mast med bra QTH.
Pi #4 Raspian för loggning av temperaturer, internetdelning, styrning av värme och liknande i stommarstugan.
Pi #5 Raspian för loggning av temperaturer, styrning och liknande i "verkastad" vid sommarstugan.
Pi #6 Raspian, styrning av 3Dpringer/Kretskortsfräs.
Jag behöver tydligen köpa några till. #1 är på plats och funkar. #2 och #3 hämtade jag på posten idag.
#4,#5 och #6 får jag nog beställa i början av nästa år.
Postat: 8 december 2012, 21:12:10
av danielr112
1. Test objekt
2. Mätning av temperaturer. 1wire o.s.v
3. Styrningen av pannan och värmen till huset.
Dock är inte 3an klar än...
Postat: 8 december 2012, 21:50:58
av superx
1. Visar olika serverloggar på en stor TV på kontoret. Färgmarkeringar på kritiska rader samt ljudeffekt och scrollande infotext när vi säljer något.
Postat: 9 december 2012, 15:36:04
av hato
Kör XBMC
Men ledsnade när SVTplay gjorde om sin app, då fungerar det ej längre.......
Postat: 10 december 2012, 09:44:20
av maDa
Nej, man får ta ner en ny från Githubben. Det är inte SVT's app utan den kommer från XBMC communityn, det var SVT som bytte ut sitt API.
cd ~/xbmc/addons/
git clone -b frodo http://github.com/nilzen/xbmc-svtplay ./plugin.video.svtplay
Postat: 10 december 2012, 09:52:14
av calmar
Kör min som hemautomations-webbserver för tillfället, funderar på om jag ska försöka köra den som radiomottagare med rtl-sdr också. Den som lever får se.
Postat: 10 december 2012, 16:42:45
av Noxin
maDa skrev:Nej, man får ta ner en ny från Githubben. Det är inte SVT's app utan den kommer från XBMC communityn, det var SVT som bytte ut sitt API.
cd ~/xbmc/addons/
Är det den som finns att välja i raspbmc's tillägsbibliotek i den nuvarande versionen? SVT Play funkar nämligen för mig.
Postat: 10 december 2012, 16:49:18
av maDa
Ingen aning, kör inte XBMC själv på RPi. Tänkte mer generellt XBMC tips.
Postat: 8 januari 2013, 19:22:40
av arvidb
Jag fick hem min Raspberry Pi strax innan jul och kör nu
openELEC på den (v2.99.1). Jag behövde inte ens skaffa en ny fjärr, TV-fjärren funkade direkt över HDMI (via CEC-standarden eller vad det heter... Sony kallar det för "Bravia Sync" eller nåt sånt). Dessutom funkar det bra att använda USB-uttaget på TV:n som strömkälla. Bara att installera openELEC på SD-kortet, koppla in HDMI+USB till TV:n och en TP-kabel till nätverket, och lägga den lilla Raspberry Pi-lådan bakom TV:n, så har man ett fullt fungerande mediacenter!
Jag är faktiskt förvånad över hur bra det funkade. Endast följande som inte är perfekt out-of-the-box:
* Hackar lite ibland under filmer med väldigt hög bitrate (har bara sett det på en film än så länge och den filmen vet jag är väldigt krävande).
* Video-plugins (SVT Play och Youtube) visas med overscan trots att detta är avstängt på alla möjliga vis.
* Det verkar som att xbmc använder native-upplösning för filmvisning som default, vilket gör att subtitles ser hemska ut på allt som inte är 1080p.
Jag streamar över NFS. Jag ska också säga att jag blev besviken i början över att allt var väldigt segt, men efter några timmar så gav det med sig. Det vete sjutton vad openELEC höll på med där i början...
Supernöjd på det hela taget!
Postat: 8 juni 2013, 00:56:08
av Broderblues
okay.. första post på forumet.
Raspi #1 som jag köpte tidigt från England, inkl go väntetid. Kör skarpt med mySQL och SAMBA som servar 4st XBMC klienter.
Dvs delad databas och vissa av XBMCs xml-settingsfiler. Fungerar utmärkt.
Så man fick köpa Raspi #2. Måste ju ha nåt nåt o labba med.
Har just testat DNSmasq som agerar lokal DNS och DHCP. Så långt är jag nöjd och har stängt av DHCP på min ASUS RT-N16 router (linuxburk som råkar köra just dhcp-delen av dnsmasq vad jag vet). Himla trevligt öht att kunna tilldela ip-adresser till alla klienter från en punkt.
Några små tweaks sen tror jag att dnsmasq är redo för Raspi #1.
Det första jag gjorde med min första modell B (256MByte) var att installera en LAMPserver med Apache/mySQL/PHP och körde Joomla! på den.
Förutom att Apache äter resurser är det ett trevligt alternativ som Joomla-utvecklingsplattform.
Finns ju lightHTTPD som alternativ till Apache, men inte testat än.
Har tidigare testat BrewPi som är temperatur-reglering av en kyl för ölbryggning.
Raspi-delen funkade fint men hade då inte nån Arduino som hanterar interface till relä och tempgivare.
Köpt en Arduino Uno sen dess men väntar på att skaffa lämpligt beg kylskåp för det projektet.
Har även testat ett homeautomation-paket från Karpero. Där saknar jag en Tellstick för test, men Raspi-interfacet verkar himla trevligt.
Har testat tidiga versioner av openELEC och RaspBMC men tyckte att navigeringen led lite av klen CPUprestanda.
Fast de va ju innan dessa applikationer blev stabilare o innan man sanktionerat kunde överklocka.
Andra hjärn-projekt i pipen..
- Bluetooth -> line out-adapter till bilen för att streama musik från mobilen. Kan inte köra mobil-laddning och line out från hörlursutttaget samtidigt utan problem med jordströmmar
- Ethernet-interface för fjärrstyrning av mitt Onkyo TA-2006 kassettdäck. Kanske även en ADomvandlare över ETH?
- Får snart fiber i lägenheten och känns som lämpligt tillfälle att bli med IP-telefon. Så en Raspi med Asterisk-server känns ju lockande
- Inför odlingssäsongen 2014 för bla mina chiliplantor tror jag att openSprinkler verkar intressant
Sen finns det otroligt mycke mer att utforska.
Har inte haft så kul sen jag laddade ner 50+ 1.2MBytes disketter med Slackware Linux för typ 100 år sen.
Över uppringt modem dessutom.
Känns som det behövs fler Hallon och 48-timmars dygn
http://brewpi.com/
http://karpero.mine.nu/ha/
http://rayshobby.net/?p=5339
http://nerdvittles.com/?p=5527
Ang mySQL & SAMBA för XBMC och DNSmasq har jag en del anteckningar. Är nån intresserad kan jag fixa några guider hur jag gjorde.
stefan//
Postat: 8 juni 2013, 01:01:05
av danei
Jag har min liggande på en hylla, försökte få den att köra XBMC till projektorn. Men jag fick inte fart på det, den får inte nätverket att funka, så installationen går inte igenom. Så den har blivit liggande.
Postat: 8 juni 2013, 01:09:45
av blueint
"Bluetooth -> line out-adapter"
En snabbfix är att anförskaffa en isolationstrafo för signaler på t.ex Kjell & Co.
