Hjälp att välja lack
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Ska sätta en dekal på aluminiumlåda och tänker klarlacka över för skydd. Har testat Biltemas klarlack på spray men jag tycker att resultatet blir lite kornigt eller strävt. Vill hellre ha den blank och slät.
Någon här som har en bättre lösning som inte är vansinnigt kostsam?
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Hjälp att välja lack
Inlägg av ochkl0620 »
Biltemas lack och komplettera med våtslip?
PoorCadaver
Har tyvärr ingen våtslip.
Har hört att det finns pensel-lack. Hur fungerar det?
ochkl0620
Jag tänker på våtslipsandpapper, sorry om jag var otydlig :)
Pensla get enligt mina erfarenheter ojämn och "randig" yta, kanske lättare med tunn lack? :humm:
PoorCadaver
Bara använda själva sandpappret då? Vad ska det vara för grovlek?
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Vadå "har ingen våtslip". Sandpapper kostar en tia, se bara till att lacken har torkat ordentligt. :razz:
ochkl0620
Ja, gå till järnhandeln eller liknande o fråga efter våtslippapper, du ska ha riktigt fint papper. Sen slipar du bara med vatten.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Undvik Biltemas lack, jag har nog aldrig fått till något bra med den.
PoorCadaver
Kan du tipsa om någon bättre?
petercab
Inlägg av petercab »
http://www.clasohlson.com/se/Sprayfärg% ... r346047002
Den tycker jag fungerar bra, men att den är extremt snabbtorkande är en övredrift, iaf om man lägger på tills den är mättad och blank.
Se till att det är _absolut_ dammfritt då dammkorn kommer synas direkt.
13th.Marine
CRC som petercab föreslog, eller Hagmans som bland annat Jula har.
Dessa har jag bra erfarenheter av:
http://www.highlights.nu/index.php?page=14&pid=3582
http://www.highlights.nu/index.php?page=14&pid=3581
Tar en del tid att härda fullt ut, men blir dammtorra väldigt snabbt!
xxargs
Inlägg av xxargs »
och som i annan tråd nämner innan man dömer ut lacker - har ni skakat flaskan/burken ordentligt - och då menar jag ordentligt och inte 10 ggr skak utan 10 minuter hård maracas-skak och fullständigt mjölksyresprängda muskler i båda armarna efteråt!
ochkl0620
Det är visst ett misstag som måååånga gör.
zeus
Inlägg av zeus »
Och blank lack ska läggas på i tjock lager!
Eller, beror på vilket märke, men ofta läggs det på för tunna och många lager.
