Ta bort option 002 från en HP 8657A
Postat: 5 december 2012, 13:00:06
av AndersG
Option 002 = Rackmontering, utgång på baksidan. Någon som vet om det bara är att ta bort kontakten ur bakstycket och flytta till frontpanelen?? Hittar ingen info i servicemanulen och vill kolla före jag börjar skruva....
Re: Ta bort option 002 från en HP 8657A
Postat: 5 december 2012, 18:10:58
av xxargs
förmodligen har du semiridge-kabel med N-kontakt utåt och med SMA till boxarna inne i instrumentet.
En ganska hårt böjd sådan kabel och du rätar upp den så brukar dessa spricka upp just där böjen är - inge bra alls RF-mässigt - sedan kommer antagligen längderna vara fel och skall man göra en sådan 'operation' så bör man kunna göra nya semiridgekablar från scratch med nya kontakter - vilket ofta kräver en uppsättning specialverktyg och hyffad lödskicklighet.
Postat: 5 december 2012, 20:25:35
av AndersG
Ugh.. Kollar hur det ser ut inuti... Har annars kontakter med kontakter (som jobbar med mobiltelefon) som säkert kan fixa kontakt.
Postat: 8 december 2012, 20:21:31
av AndersG
Ser ut som styv koax jo. Frågan är om det ens är värt besväret att flytta kontakten.....
Backupbatteriet måste bytas förresten, ser inte vackert ut.
Postat: 8 december 2012, 22:00:28
av AndersG
Postat: 9 december 2012, 12:06:00
av AndersG
Så här ser det ut:
Koaxen kommer ut från en RF-modul framme vid panelen och går upp och akterut längs ena kanten.
Sedan sitter en skarv så att man skall kunna lossa kontakten för att kunna ta loss bakpanelen.Tycker att det borde gå att lossa allt och sedan böja runt i en snygg båge och sätta kontakten i framkant? Det skulle ju inderlätta hanteringen.
Man borde ju kunna få en snygg böjradie på flera cm. Den skall ju ut igenom framkanten som på bilden är uppe i vänstra hörnet, bredvid D-kontakten som går till frontpanelen.
Postat: 9 december 2012, 14:05:43
av xxargs
kruxet om du böjer lite snävare är att när det väl är böjt så får du inte räta ut det igen - då är det lätt att semiridgen spricker i skärmen och du får byta hela kabeln.
Att försöka löda igen sprickan efteråt (om det går, ibland vill det inte väta längre) brukar ge blandad framgång - skadan syns ofta elektriskt även efter lödning om man mäter noga med tex pulsekometer, FDR etc. då geometrin är bruten pga sprickan även om dess utsida är lappad med lödtenn.
Man har ungefär en chans och måste göra rätt vid första försöket, är det redan snävt böjt på kabeln sedan innan så kan du inte räta ut det utan att riskera spricka i skärmen.
en sprucken, icke lappad, semiridge är inte kul om du vill ha rak frekvensgång då det blir en reflektion vars verkan också är frekvensberoende där sprickan finns samt att signal läcker ut på utsidan av kabeln och tex. dina stepp-attenuator kommer inte att ge de värden som du förväntar dig om du ligger på de lägre nivåerna.
Det som späder på problemen är att kabeln du har är ett antal år gammal och inte relativt nytillverkad (och därmed inte nyglödgad koppar längre) - vilket gör att kablarna är betydligt hårdare och skörare nu än när det en gång monterades in och spricker lättare vid hårdare böjning.
Postat: 9 december 2012, 14:36:43
av AndersG
OK. Du har en poäng där... Å andra sidan har Farnell färdiga SMA-kablar. Undrar om den måste vara lika lång?
Så här ser det ut:
I någon tråd på webben såg jag något om en jumper för att välja, men undrar om den sitter någon annanstans och påverkar displayen för nivå?? Hittade den ej i servicemanualen.
Postat: 9 december 2012, 14:45:06
av xxargs
för en signalgenerator och kabeln mot dess utgång spelar längden inte någon roll - möjligen att dess dämpningsgrad ändras en smula. vid noggranna mätningar så kontrolleras nivåerna alltid emot RF-effektmeter och man sätter en offset på signalgeneratorn för att kompensera för anslutna mätkablar förluster ändå, och då ingår stumpen i instrumentet i den kalibreringen.
Postat: 9 december 2012, 14:55:28
av AndersG
Det var det jag tänkte. Instrumentet har ju en ganska noggrann dämpsats, men eg borde jag ändå kalibrera instrumentet mot en känd källa. Lutar åt att byta hela kabeln till en typ:
AMPHENOL CONNEX - 135101-R2-06.00 - COAXIAL CABLE ASSY, 0.141 SEMI RIGID, 6IN
AMPHENOL CONNEX - 135101-R2-03.00 - COAXIAL CABLE ASSY, 0.141 SEMI RIGID, 3IN
MULTICOMP - SPC20111 - RF/COAXIAL ADAPTER SMA JACK-SMA JACK
Dvs två kablar med en adapter mellan, detta eftersom man måste kunna lossa den som går ut genom fronten om fronten skall loss.
Postat: 9 december 2012, 16:22:52
av xxargs
Det finns säkert någon kalibreringsdämpsats någonstanns som skjuter in ett värde av kontrollerkortet vid start och också kompenserar när man väljer olika frekvenser då generatorns slutsteg knappast är spikrak över hela frekvensområdet - det är sådant man låter kalibreringsföretagen justera och har instruktioner/programvaror för detta.
mao. det är den typen av dokumentation/programvara (kanske via GPIB) som du behöver om du skall göra det själv då den typen av programmering troligen sitter i e²-minne
kom ihåg att dessa signalgeneratorer har en steglös dämparsats med PIN-dioder eller liknande för att kunna justera 1/10-dels dB steg och kanske omfatta dom första 10 -15 dB i reglerområdet innan stegdämparen slår om till nästa 10 dB-område - och däri ligger nog också fabrikskalibreringen genom att mata på med rätt offset beroende på vald frekvens.
jag hade två sådana som du hade på mitt förrförra jobb varav den ena (med grön LED) kom ihåg sist inställda värden vid strömavslag inklusive offsetinställning - och alltid föll ut i årliga kalibreringen eftersom dom som gjorde dessa inte kom ihåg att nollställa offseten som vi programmerade in för att kompensera förlusten i mätkablarna och hybridkopplarna vi hade för att få tvåton för tvåtonstester för att mäta slutstegs linjariteter...
om du håller kabellängderna lika och använda samma typ och dimension av kabel så bör det inte ändra kalibreringen speciellt mycket.
Postat: 9 december 2012, 16:36:21
av AndersG
OK. Orginalkabeln är ca 60cm. Det jag tänkte mig är 23cm.. Sedan undrar jag över denna "klump" som sitter på den längre kabeln?
Postat: 9 december 2012, 17:05:10
av xxargs
förmodligen ferritringar för att det skall agera balun (dvs för att inte få in/ut HF som går på utsidan av kabeln)
Postat: 9 december 2012, 17:09:10
av AndersG
Ah.. så det kan jag klara mig utan, eller?
Edit:
Eller klämma en sådanhär på kabeln?
FERRITE CORE, SPLIT, 4.9MM, 215OHM/100MHZ, 1GHZ
Postat: 9 december 2012, 18:42:43
av xxargs
;-) - du vill ha dom om du inte kan garantera att dina labbruskor är perfekt balanserade RF-mässigt och inte läcker RF på utsidan i alla lägen.
titta efter en lämplig bunt toroider med håldiameter som är lagom för att sticka igenom semiridgen innan du löder på kontakten i ändan, alternativ ett par tre delade påknäppstoroider/EMC-avstörningsferriter av den breda sorten med mycket ferrit i som man har för EMC-skärmning om kontakterna redan är monterade då syftet är samma i det här fallet..
