Delar till att göra en slider?
SweLogan
Inlägg av SweLogan »
Hej, jag är på jakt efter delar som gör det möjligt att göra en slider.
Tanken är att ha en stegmotor som drar i en rem. Men den måste gå på en skena.
Så tanken på alla cnc projekt så måste det finnas någon som vet var man kan få tag på bra saker till rätt pris.
Söker längder på 1,5 - 2,5m
Anledning: Intetsägande ettords rubrik: Slider
Re: Delar till att göra en slider?
Vad ska du göra med den, dvs vilka belastningar och hastigheter ska den klara och hur precist måste det vara?
Vad är en slider?
drh
Inlägg av drh »
slider =
nedan är klippt från ett av mina inlägg i den här tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... er#p880421
"Kolla den här, han bygger en "Slider Controller" med stegmotor och ett Arduino-kort.
You select the number of shots to be taken (1-999), the time to move (3-999 minutes), Interval between shots (1-999 seconds), Exposure time (1-999 seconds) and press go. The controller will drive the slider the required amount, stop, fire the camera, wait for the exposure time and then drive the slider for the next shot.
The stepper motor drive provides very precise movement of the slider. The stepper motor requires 1600 steps per revolution and I am using a ¼ in BSW drive thread (20 threads per inch). One step gives (25.4 / 20) / 1600 = 0.0008 mm movement of the slider. If I took 1000 shots at the slowest stepping speed the slider would move a total of 0.8 mm. The fastest the stepper motor can drive the slider is 4 mm per second or about 3 minutes for the full 650 mm travel.
Finns länkar och kod.
Berg
Inlägg av Berg »
Ifall du letar efter färdiga lösningar så kan MakerSlide och OpenRail vara två alternativ som passar. Enda nackdelen är att MakerSlide inte tillverkas i Europa ännu och att de endast skickas i 1m längder från USA. OpenRail har precis börjat produceras och kommer att finnas i 2m längder som fästs på valfri aluminiumprofil.
Makerslide Europe har ju visserligen sina profiler färdigpressade och just på anodisering, så dom kommer finnas tillgängliga om bara ett par veckor.
frallzor
Inlägg av frallzor »
Kan rekommendera IGUS om du ska hitta lättillgängliga delar.
Bra priser och snabba leveranser, kolla in hemsidan och ta kontakt med dem bara :)
