Driva 15W ledlampa via 45Ah batteri?
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Inlägg av Lödmannen »
Hej!
Undrar hur länge man klarar driva en 15w 12v led lampa på ett 45ah 12v bilbatteri? någon som kan räkna ut sånt?
Re: driva 15w ledlampa via 45ah batteri?
Jepp! Du kan ju såklart!
UxI=P (U = Spänning, I = Ström, P = Effekt)
Då P=15W och U är 12V kan du räkna ut I: I = P/U
Då vet du strömmen och då kan du räkna resten själv.
Ha dock klart för dig att om inte ackumulatorn får skadas och att det är en blyackumulator kan du ta ut ung. hälften av energin bara.
Re: Driva 15W ledlampa via 45Ah batteri?
Energi i batteriet = 12V * 45A * 3600s = 1 944 000 J
Effekt som lampan behöver = 15 W
Tid = Energi / Effekt
Driftstid = (12*45*3600) / 15 = 129 600 sekunder (dvs 36 timmar)
Räkna dock med att batteriet inte håller såpass länge i praktiken. Det är i stort sett hälften i verkligheten för annars tar batteriet skada.
Lödmannen
Då jag inte kommit så långt i matteboken än så fattar inte jag mycket av det här :humm:
kanske lite enklare förklaringar? hur uträkningarna blir?
Lödmannen
Ah, tack såg inte ditt inlägg.
Lödmannen
Ja, jag är nöjd så länge lampan lyser ca 2tim per laddning då det ska sättas på min gokart utan generator
Vilken del är oklart?
Lampan drivs med 12V och förbrukar då 15W.
15(W) är då resultatet av ström(?A) x spänning(12V), alltså kan man få strömmen vid att dela effekten med spänningen.
15(W) / 12(V) = 1,25(A).
45Ah betyder att man (teoretisk) kan dra 1A i 45 timmer.
Alltså ska man kunde (fortfarande teoretisk) dra det i 45Ah / 1,25A = 36 timmar, helt utan att räkna Joule.
Sedan mäts bilackumulatorer oftast så att de laddas ut med en ström som man kan dra i 24 timmar, i fallet med en 45Ah blir det då 1,875A i 24 timmar för en splitterny och fräsch ackumulator som är maximalt format.
Sedan säljer Biltema kopior och det verkliga energiinnehåll är kanske inte helt det samma ;-)
Men fakta kvarstår: drar man låg ström verkar ackumulatorn ha större kapacitet än om man drar hög ström. Alltså kan du räkna med att kunde ta ut ung. 60% av de 45Ah, alltså 27Ah. Detta skulle då ge lys i 21:36.
EDIT: OK, då är det ju lugnt. Men nu kan du själv räkna ut det en annan gång.
Lödmannen
Jaha, nu hänger jag med på uträkningen :)
Tack för hjälpen!
