Hej, är helt okunnig på det här med analog teknik och skärmar/TV.
Jag har en burk som ser ut så här I/O modulen som lämnar ut signalen till skärmen:
Analog-TTL stod det någonstans.
Nedan kort sitter på skärmens kontakt ända.
om jag kommer ihåg rätt så finns bara 4st kablar som ansluter till bildskärmskortet. samt 15v DC. 15-- 45 khz horizontal 50-- 75 hz vertical
Till frågan.
vad säger denna informationen er?
Vad skall jag söka efter som måste passa för signalera på en LCD skärm?
Behövs det någon konverter för signaler mm?
Vad skilljer en TV från en bildskärm i detta avseénde. Vad passar enklast?
Nu äger jag en ny tub komplett med kort osv men det är onekligen intressant om och hur man bygger om gamla
grejor för nya skärmar. Det gäller ju inte bara Siemens grejor.
Fann denna på ebay. Kan den funka
http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-Arcade-ga ... 27c7c2cbcf
Skärmsignaler från CNC till modern LCD -vad är vad?
- DW
Re: Skärmsignaler från cnc till modern LCD -vad är vad?
Om du har videosignalerna bör det vara rimligt enkelt att ansluta en plattskärm med VGA-ingång. Men av de upplysningar du ger är det ganska omöjligt att ge specifika svar då de är så bristfälliga.
- DW
Vad är det för fakta som saknas ang min monitor?
Här finns fakta om Arcad convertern http://www.vslcd.com/Specification/GBS8200.pdf
- Retroperra
En TTL monitor använder digitala TTL signaler (5V logik). Oftast är grafiken därför svart/vit t.ex. grön och svart men det finns även färg.
En VGA monitor som din LCD monitor använder analoga signaler.
Om du vill visa den grafik som TTL kortet genererar behöver du antingen en TTL monitor eller nån form av översättare från TTL till analog VGA.
Billigast är nog att hitta en TTL kapabel monitor. Jag TROR att min nu avlivade gamla NEC Multisync klarade TTL men jag har aldrig provat.
Äsch nu ser jag - du har ju en översättare.
Har du en pinout på skärmkontakten på ditt grafikkort?
- DW
Såg du den convertern jag länkade till, vad tror du om den?
Retroperra
vet inte om du missade ursprunget lite men det är en cnc maskin. Den har inget grafikkort i den bemärkelsen att det liknar en pc men
kretskortet innan för plåtburken kan man väl kalla så kanske.
Tittar du på sista bilden så ser du allt jag vet om den och vad som finns ut eller in. Vad menar du med översättare Convertern?
Retroperra
- Retroperra
Hej - jag läser för snabbt ibland
Översättare == converter
Jag ser inte på bilden på fräsen hur utgången ser ut men är det tydligare på skärmen borde det gå att se där.
Kolla här:
http://pdos.csail.mit.edu/6.828/2011/re ... PINOUT.TXT
Har du ett skåp eller bara en bra multimeter borde det vara möjligt att se vilka pinnar du har.
Convertern ser väldigt bra ut tycker jag.
/Per
Kolla här:
/Per
- DW
Re: Skärmsignaler från CNC till modern LCD -vad är vad?
-ja, tack Retroperra .
Det du länkar till kan nog behövas längre fram. Mitt grundproblem är att jag inte har någon erfarenhet av signalbehandling vad gäller TV/skärmar.
Jag har fått många svar och jag förstår att det kanske är svårt utifrån vad jag angett men är det behjälpt om jag lossar plåten och tar en bra bild på komponentsidan.
Att finna fakta om skärmen från Magnatron vet jag inte om jag kan få fatt på.
Om man vänder på min fråga, vad skall jag veta för att få en TV-monitor eller en dataskärm skall fungera med en signal som tidigare har drivit en monokrom
skärm med tecken och enkel grafik. Börjar man med grunderna här bör väl man kunna komma rätt nära eller har jag fel?
Jag fann denna sida som ger mej alla svar tror jag, dessutom i samma åldersgrupp!:
http://www.aceamusements.us/how-to-remo ... rvice.html
