ULN 2803 ersättare
- prototypen
ULN 2803 ersättare
Visst finns det en MOS version av den klassiska ULN 2803. Tycker mig sett något på forumet om detta men jag hittar inte / fel sökord.
Protte
Protte
Re: ULN 2803 ersättare
Om du klarar dig med 7 kanaler, alltså ersättare till ULN2003 så finns TPIC2701, den klarar en massa ström.
- prototypen
Nej det fungerar inte med 7. Det måste vara pinkompatibelt då det ska ersätta 2803 i en köpt produkt.
Anledningen är att 2803 ska ska ge signal till en PIC processor och en darlington har för hög SAT spänning.
Normalt ska 2803 driva 200-300 mA och 24 volt så då gör inte lite SAT spänning så mycket.
Vad som verkar underligt är att varannan drivare ger rätt signal.
En MOS ger en signal ner mot noll vid låg belastning.
Protte
Protte
spänningsdelare?
24volt till 1,1 volt borde kunna bli 2,4 till 0,1 det borde passa bättre till en 3,3 volts ingång?
Om Du bara bara drar en så liten kollektorström genom utgångstrissan att basströmmen in räcker till så bottnar den helt. Skall den styra en ingång på en MCU bör det inte vara något problem, bara att sätta t.ex. 10k pull-up.
Egendomligt att varannan ger för hög spänning som Du skriver och det inte finns något mer som den driver och som drar upp strömmen så att den första trissan måste hjälpa till och utgången inte kan bottna.
Jag skulle tro att protte söker en ersättare som kan byta plats direkt utan att behöva modifiera med spänningdelare eller pull-up motstånd...
- Electricguy
Då får man bygga!
Tag 1st IC sockel, löd på komponenter för att utgöra en spänningsdelare, gjut sedan detta i epoxy..
- hassefikonkasse
- EF Sponsor
Hur många skall du ha? Jag har några av:
LB1275 och M54531P båda DIP16.
Jag vet inte om de är pinkompatibla med ULN2003.
Edit Nu först såg jag att det gällde 2803, sorry.
ska den bara ge signal till en mikrokontroller så kolla på 74HC573, böj pinne 1 och 20 uppåt och patcha med tråd
- prototypen
Så här är det. Från en stor leverantör för orgeldelar köper jag något jag kallar orgeldator, egentligen bara ett minne som kommer ihåg en rad med inställningar som sedan kan kallas tillbaka med en knapptryckning.
Normalt driver "datorn" knapparna vid sidan om manualerna och då fungerar det med ULN2803. Om orgeln ska gå att registrera mekaniskt också så behövs starkare magneter och då har jag ett uP bestyckat kort med justerbar utström och lite andra finesser. Det är då ULN ska signalera till processorn, pull up till 5 volt.
Det har fungerat tidigare men det verkar vara lite på järsgårn. Mitt förstärkarkort kunde haft en buffert mellan men man försöker pressa priser.
Enklast hade varit att byta ULN kretsarna till MOS men det verkar kört, inget av de förslag som givits fungerar, måste vara 8 och invertera.
Protte
Protte
limpan4all
Jag vet inte vart din begränsning ligger, om det är så att ULN2803 inte kan driva tillräckligt eller att den har fel inspänning.
Toshiba TB62003 är annars en DMOS variant av ULN2803 men den kan inte driva lika mycket.
Sedan så har ju Ti sin TPIC familj, jag har använt en hel del TPIC6273 som är en 74HC273 + ULN2803 i en kapsel men med bättre prestanda.
- prototypen
ULN har en SAT spänning på drygt någon volt.
PIC processorns threshold ligger för lågt (HCT nivå)
Det är inte helt säkert att ULN får till låg nivå till processorn.
Däri ligger problemet.
Toshiba kretsen var det för mycket meck med.
Det finns saker som skulle fixa detta t.ex. 8 st 2N7002, men då måste det till en adapter.
Protte
Protte
Skall ULN'en driva något annat? om inte plocka bort den och koppla drivsignalerna direkt.
