Temperaturmätning med IR
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Tänkte montera tempgivare som mäter temperaturen på drivknutarna på båten. Etersom de snurrar så tänkte jag använda IR-mottagare.
Hittade denna typ på Ebay. Problemet är att jag inte förstår vad som menas med temperaturerna i specen.
Angivet är:
-40…+125°C for sensor temperature and
-70…+380°C for object temperature.
Så som jag tyder det är att limit för hur varm sensorn får bli är 125 grader och högsta temp för mätning är 380 grader. Knutarna kan bli bortåt 150 grader varma så denna givare borde i så fall funka.
Edit: Hitttade detta i databladet. Där det sägs att :
The MLX90614 is factory calibrated in wide temperature ranges: -40…125°C for the ambient
temperature and -70…380°C for the object temperature.
Längre ner i datbladet:
The 10-bit PWM is as a standard configured to transmit continuously the measured object temperature
for an object temperature range of -20…120°C with an output resolution of 0.14°C. The PWM can be easily
customized for virtually any range desired by the customer by changing the content of 2 EEPROM cells. This
has no effect on the factory calibration of the device.
Är det någon som har erfarenhet av dessa givare så tar jag gärna emot synpunkter.
Re: Temperaturmätning med IR
Ja jag tolkar det också som att det ena handlar om vilken temperatur den klarar att sitta i (som för vilken komponent som helst) och det andra handlar om mätområdet.
Sen verkar det alltså som att måste programmera om vilken del av mätområdet man vill mäta i.
carlknut
Inlägg av carlknut »
Jag har använt dessa sensorer, man kan läsa ut både ambient och object temp från dem.
Tycker den fungerade bra, jag använde mig av SMBus och inte PWM utläsningen.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Har också använt MLX90614 och instämmer med carlknut, de fungerar bra.
Det enda problemet som jag märkte var vid snabba temperaturvariationer på ambient temp, då kan object temp visa fel.
