USB mikroskop för verktygsslipning
Postat: 24 november 2012, 00:24:32
av DW
Provade ett billigt mikroskop med max 10 x zoom för att kunna placera eggen i exakt rätt vinkel för bästa slipning
i min verktygsslipmaskin. Gjorde några tester inne för att få en uppfattning av bilderna.
Utgår man från bilden med skjutmåtet och ser storleken så tror jag att detta blir kanon bra
[attachment=1]zoom-6.jpg[/attachment
Re: USB mikroskop för verktygsslipning
Postat: 24 november 2012, 16:35:07
av Hedliden
Liknande har jag också
Slipad TIG-elektrod, dia 1 mm:
Perfekt till att kolla nålar och munstycke till airbrushen också
Postat: 28 november 2012, 00:41:30
av DW
-ja den går att ha till mycket.
Om jag ser din slipprofil rätt, så är spetsen slipad tvärs längdriktningen eller ser jag fel.
Eftersom din är slipad svagt spolformad.
Om man vill ha en spetsig icke fladdrande ljusbåge på tigen skall spetsen slipas i längdriktningen, från toppen mot basen.
Om man kör höga strömmar pga tjockt gods skall man ha en tjock elektrod som ej behöver vara spetsig.
Annars smälter spetsen och du får en rund klump som fladdrar. En 1 mm elektrod med fin spets smälter väl omkring 60 amp.
Du kanske visste detta men då blir det ett tipps på vägen för de andra
Postat: 28 november 2012, 09:42:31
av arla
Vad är det för mikroskop du använder? Kan man få en länk kanske
Postat: 28 november 2012, 10:53:34
av Hedliden
Jo, jag är nybörjare på TIG så jag har googlat en del och hittat den infon.
Försökte med högre snurr på slipskivan än snurren på elektroden.
Första försöket, men bilden var mest för att visa förstoringen.
arla: DealExtreme har en del
http://www.dx.com/
Bara att söka på usb microscope
Jag köpte mitt på Ebay, men första var trasigt, nästa var okej
Jag har ett långt smalt med ett litet 3-bensstativ...
Hålet där nålen kommer ut är 0,3 mm och jag kunde inte se defekten med blotta ögat
