Hur koppla KEMO B048 termostat?
Postat: 20 november 2012, 14:46:19
Hej,
Jag är ny här på forumet och har tagit mig an ett litet projekt att bygga en termostatstyrd fläkt till ett element för att få lite bättre spridning av värmen i rummet.
Jag har 3st datorfläktar som jag kör med en 12v DC adapter i nuläget och detta ger ett mycket bra resultat. För att bara få fläktarna att gå när elementet är varmt har jag köpt en -30-150c termostat, KEMO B048 på Kjell & Co (http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... /termostat -30 till +150 grader-p87048). Bygga den är inga problem men jag blir osäker på kopplingen. 12v +/- är inkommande ström men S & P, kan jag koppla dessa direkt till fläktarna? Vilket är plus och minus?
Jag är ny på elektronik av detta slag, men är sugen på att ge det en chans och se om jag kan få det att fungera.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
