Byta motstånd i kupéfläktsmotstånd?
Postat: 18 november 2012, 14:10:28
av Pikko
Med tanke på vad ett nytt motstånd kostar så kollar jag alternativa lösningar.
Och det finns inga på skroten heller :(
Finns det något alternativ till andra motstånd så man kan löda om detta? Och någon idé vars man kan hitta de.
Re: Byta motstånd i kupéfläktsmotstånd?
Postat: 18 november 2012, 14:31:30
En bra lösning är att bygga en PWM-enhet till att styra farten.
Postat: 18 november 2012, 14:46:26
av nifelheim
Eller köpa färdigt, till exempel:
http://www.ebay.com/itm/PWM-Converter-D ... 0929162868?
110:- helavägen hem i brevlådan :-)
Postat: 18 november 2012, 14:49:13
av Andy
Det blir mycket svårslaget när det gäller priset. :D
Postat: 18 november 2012, 15:14:53
av Pikko
ska börja med att säga att jag e ingen stjärna på detta :)
har kollat lite på kjell.com k8004 men som jag förstår det med den måste man skruva på en av skruvarna för att ändra värdena.
och den du visa bild på vrida på ratten. Kan man koppla de så att jag kan använda bilen orginal reglage för fläkthastighet?
110:- är ju som fått.
Postat: 18 november 2012, 15:28:09
Det går säkert att koppla så att man kan använda originallägen men det kräver ju att man kan utgå ifrån scheman, dels över fläktens inkoppling och dels över PWM-styrningen.
