Sida 1 av 3
Hjälp förbättra design opamp tape preamp
Postat: 14 november 2012, 16:34:45
av freddenacka
Hej
Jag vill bygga ett separat förstärkarkort med opampar som komplement till min Uher då jag tycker att de trissor som sitter i är för brusiga. Jag vill endast ha eq för 19 cm/sek då det är den ända hastigheten jag använder. Vad jag förstår skall ingångsimpedansen vara 3K9 ohm.
Hur tar jag reda på hur mycket förstärkning det är i bandaren original för att jag skall få den till linje nivå?
Jag förstår inte eq designen, är den aktiv eller passiv?
Hur översätter jag eq till opampar? Kan jag använda den mellan till exempel 2 opampar om jag gör designen så?
MVH
Fredrik
Ändrar rubriken
Re: Överstätta design med trissor till opamp
Postat: 15 november 2012, 09:37:16
av freddenacka
Jag skalade ner den lite till det jag tror är väsentligt. Ska testa att rita lite själv på en design, borde rent teoretiskt vara så att man skall förstärka signalen från ca 50 mv till 2 v. Borde bli runt 40 gr förstärkning? plus förlusterna i filtret.
Tänker jag fel?
MVH
Fredrik
Postat: 15 november 2012, 09:49:08
av gkar
Förstärkningen är = Vut / Vin på förstärkaren.
Mät upp det med ett oscilloscope eller en RMS voltmeter.
Postat: 15 november 2012, 10:22:27
av freddenacka
NU har jag skissat lite. Så jag har förståt det så använder uher IEC eq vilket borde innebära att den vid 19 Cm/sek skall ha oförändrad bas men korrigerad diskant efter 70 usec (2274 Hz).
Beräknade detta med passivt filter efter.
http://www.hagtech.com/equalization.html
Uppskattade förlusten till 10 gr i filtret så har räknat på totalt 50 gr förstärkning vilket kanske kan justeras vid test med audiovoltmeter.
Vad jag har förstått nu efter att ha läst lite mer i schemat så skall huvudet drivas med 22k impedans?
Tänker jag fel eller är jag på rätt väg? Missat något?
Anledningen till att jag valt +- 12 vdc är för att det är den spänning jag har tillgängligt i den hörlursförstärkare som jag tänkte sätta kortet i.
Postat: 15 november 2012, 11:16:45
av gkar
Har du kopplat resistorerna rätt?
Postat: 15 november 2012, 11:25:49
av freddenacka
jag måste ha tänkte fel i förstärkningen och ingångsimpedansen, är kört på 25 gr i första och 25 gr i andra. Borde bli för mycket?
Ritar om det då det måste vara 120 K som är ingångsimpedansen?
Re: Översätta design med trissor till op-amp
Postat: 15 november 2012, 13:39:18
av superx
Men OP-stärkarna har ju ingen återkoppling. Det där måste vara fel.
Postat: 15 november 2012, 13:51:38
av Pucco
Som
gcar och
superx också sett, förstärkningen är typiskt 120 dB i varje OP som det är kopplat.
Postat: 15 november 2012, 13:53:32
av freddenacka
Jo jag förstod nu vad ni menade, kopplade fel....
Ser väll bättre ut nu va?
Vad tror ni om EQ?
Krävs ingångskapacitans?
MVH
Fredrik
Postat: 15 november 2012, 14:16:25
av superx
Utan att ha kollat på orginal-kretsen (vars schema är lite svårläst) så tror jag EQ:n är helt fel.
Tonhuvudets avläsning är deriverande om jag inte minns helt fel, och du kommer behöva en integrerande krets på mottagarsidan. Dessutom så är väl IEC-kurvan av de-emphesis-typ, och då kommer du ju behöva förstärka höga frekvenser i mottagaren, och inte tvärt om.
Postat: 15 november 2012, 14:28:28
av freddenacka
Hur kan man räkna fram en sådan EQ kurrva isf?
MVH
Fredrik
Postat: 15 november 2012, 14:39:24
av superx
Försök att analysera originalkretsen. Uppspelningshuvudet är aldrig perfekt, och ofta så kompenseras detta med extra EQ-kurvor i den här delen av kretsen. Detta varierar mellan olika bandare, så jag tror inte det går att följa en teoretisk kurva slaviskt.
Postat: 15 november 2012, 15:06:27
av freddenacka
Exakt är väll svårt men ungefär detta är det jag bör utgå ifrån.
är väll en brytpunkt vid 1000 Hz med förstärkning i bas men sänkning i diskant.
Se bilden från schemat
Postat: 15 november 2012, 15:12:42
av freddenacka
Kan inte detta vara rätt, värdena i tabbellen känns mer nab.
Postat: 15 november 2012, 15:51:02
av freddenacka
Hittade denna på diy audio, går det att använda det eq filtret i opamp design?
