Hur tända och släcka lysdiod med en puls?
Postat: 13 november 2012, 10:32:11
av Leo45
Söker kopplingsschema på hur jag med en kort impuls på ca +3 volt kan tända en lysdiod så den förblir tänd. En ny impuls på samma ingång ska släcka lysdioden så den förblir släckt.
Har försökt med transistorer eller ”vippor” utan att lyckas. Problemet är ju att det ska vara samma ingång för att släcka och tända.
Tacksam om någon kan hjälpa mig med detta.
Re: Hur tända och släcka lysdiod med en puls?
Postat: 13 november 2012, 11:16:16
av psynoise
Menar du verkligen impuls, det får mig närmst att tänka på Diracs delta-funktion.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diracs_delta-funktion
För en vanlig puls av godtycklig längd är JK-vippa ett tips. Kopplar man ihop båda ingångarna J och K borde funktionen bli något liknande du önskar.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vippa#JK-vippa
Postat: 13 november 2012, 11:17:42
av Nerre
T-vippa brukar det väl kallas i det läget.
T som i "toggle", och toggle kanske kan vara en lämplig sökterm också.
Postat: 13 november 2012, 11:21:18
av psynoise
Det stämmer nog
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vippa#T-vippa
Dock nämnde aldrig Leo45 om det handlade om synkron eller asynkron signal, dvs med eller utan klocksignal.
Postat: 13 november 2012, 11:39:29
av Nerre
Vad har det med saken att göra?
En T-vippa har normalt en ingång och en utgång, en flank på ingången togglar normalt utgången.
Postat: 13 november 2012, 11:42:29
av sodjan
Jag tolkade det nog som att det är *en* signal. Sen så är det en massa
annat som vi inte vet, t.ex var signalen/pulsen kommer från. Om det
t.ex är en tryckknapp så lär det inte fungera med en vippa, det kommer
att bli helt slumpmässigt. Ska lysdioden drivas från samma 3V matning
som även genererar pulsen? O.s.v.
Bättre och komplett beskrivningar av problemet som ska lösas ger även
snabbare och mer korrekta lösningar.
Postat: 13 november 2012, 17:44:14
av sodjan
Fick nyss ett mail :
> Det gick inte att infoga eller bifoga en ritning på svar i elektronikforum, därför denna vanliga e-post.
> På min fråga i elektronikforum efterlyste du en bättre beskrivning av mitt problem.
> Nedanstående ger nog tydlig svar på min fråga.
Här är bilden som JPG istället för BMP :
Postat: 13 november 2012, 19:18:49
av jesse
Skolfråga.
Vem är det som ska klara av att lösa problemet? Vi eller du?
Du säger att du provat med vippor.... visa gärna vad du har försökt med.
Postat: 13 november 2012, 20:03:01
av Leo45
Fick det inte att funka med en JK-vippa med cmos 4001 NOR med ingångarna J och K sammankopplade.
Lysdioden förblir inte tänd efter en impuls.
obs, funktionen ska vara att efter en impuls ska lysdioden förbli tänd ända tills
nästa impuls kommer som ska släcka den.
Intervallet mellan impulserna kan variera från några sek till några minuter.
Postat: 13 november 2012, 20:11:39
av persika
Det går att göra med reläer också, kolla på:
flipflop
Postat: 13 november 2012, 20:28:31
av Nerre
Hur ser pulserna ut? Som du fått en vink om så kommer en tryckknapp inte att generera EN puls när du trycker på den, googla på "kontaktstuds".
Postat: 13 november 2012, 21:55:07
av adent
Fast var det bara kontaktstudsar så borde den nån gång fastna i tänt och nån gång i släckt läge.
Helt klart borde det gå att få det att fungera med en vippa, men jag tror att man måste ha lite koll på spänningsnivåerna från optokopplaren
och kanske ha ett pull-up/down-motstånd nånstans?
MVH: Mikael
Postat: 13 november 2012, 23:08:42
av prototypen
Leo45 skrev:Fick det inte att funka med en JK-vippa med cmos 4001 NOR med ingångarna J och K sammankopplade.
4001 är en NOR och den har inga J och K ingångar
Däremot 4027 är en JK vippa. Sätt J och K höga, set och reset låga och via ett RC nät koppla din trycknapp till clock.
Protte
Postat: 14 november 2012, 13:22:36
av Leo45
Nu har jag varit och köpt en 4027 krets.
Nu funkar det ju äntligen!
Tack för tipset Protte att det var en 4027 jag behövde och alla ni andra på tråden som försökt hjälpa mig.
Postat: 14 november 2012, 15:22:22
av prototypen
Helt lysande, på tre inlägg fixa igång ett projekt från tips om krets till fungerande pryttel.
Protte
