Stegmotordrivare problem (TB6560 4-axis)
Cano
Inlägg av Cano »
Satt och lekte lite med min drivare och stegmotorer ikväll och allt fungerade som det skulle.
Men efter att ha kört lite med tre motorer inkopplade så slutar två drivar kanaler(Z & C) att fungera. :(
Jag körde väl kanske inte helt lugnt på kanalen(Z) som slutade att fungera men den fjärde(C) som jag inte använt fungerar inte heller och den borde väl ha klarat sig?
Kan drivarkanalerna gått sönder för att jag har kört med för låg kernel speed?
Hade 35'000Hz i kernel speed.
Drev kanalerna med följande:
X: ca 32 steps/mm @ 30'000 mm/min, Acc=4'000, drev motorn med 24V och strömbegränsade till 2,25A
Y: ca 32 steps/mm @ 30'000 mm/min, Acc=4'000, drev motorn med 24V och strömbegränsade till 2,25A
Z: ca 1,1 steps/deg @ 400'000 deg/min, Acc=25'000, drev motorn med 24V och utan stömbegränsning(3A)
Jag skulle ställt in kernel speed till 45'000Hz för jag märkte att motorerna inte hängde med. :vissla:
Under testerna var det många korta start och stopp. Kan drivaren tagit skada av det?
AndLi
Re: Stegmotordrivare problem (TB6560 4-axis)
Inlägg av AndLi »
vilken drivare pratar vi om?
Cano
Inlägg av Cano »
Nu kommer jag inte ihåg vilken säljare det var men dom går att köpa från flera via ebay.
T.ex CNC TB6560 4 Axis 3.5A Stepper Motor Driver Board Controller Engraving Machine
ABBZ
Inlägg av ABBZ »
Om det är med Mach3 som styrprogramm så kör drivertest som finns i mach3 mappen, det har löst några fenomen vid mina tidiga experiment med cnc.Den återställer/kalibrerar pullsgeneratorn i mach3 som tydligen kan börja gå fel vid tex felaktig avstängning av dator eller nödstopp vid körning.
Cano
Inlägg av Cano »
Jag körde ett Driver test men provade nog aldrig att köra motorn efter, jag får prova det ikväll. :roll:
Jag ska även öppna lådan jag har drivkortet i och kolla alla LED.
Jag fick för mig att jag inte ens hade hållmoment på Z och C, men jag får kolla det också.
Jag ska även försöka mäta lite spänningar på LPT uttaget.
Är det möjligt att "bränna" parallellporten om man kör för snabbt?
Cano
Inlägg av Cano »
Nu har jag testat att köra efter Driver test utan resultat. LEDen på drivkortet verkar indikera rätt.
Stegmotorn har inget hållmoment på varken Z eller C kanalen vad jag kan känna.
Hur rimligt är det att mach3 skulle ha "tappat" någon inställning utan min påverkan?
Det finns en sak som jag tycker är lite underlig och där Z och C kanalen har samma nämnare, i mach3 ska de konfigureras med samma Enable Pin.
Annars tycker jag det är konstigt att båda kanalerna slutat fungera.
Att jag bränt en kanal kan jag köpa, men båda?
Cano
Inlägg av Cano »
Kom just att tänka på att jag använder parallell kabeln som följde med drivarkortet och kablar från Kina brukar vara av tveksam kvalitet(iaf dom billiga).
Så jag mätte spänningen på kontakten (mätte bara på Enable stiften) och fick väldigt konstiga resultat.
Då drog jag bort kabeln och mätte direkt på datorns kontakt, och fick följande:
X Enable Pin 4 - 3,37V
Y Enable Pin 17 - 4,30V
Z/C Enable Pin 5 - 0,21V
Verkar ha blivit fel på datorn. :evil:
Frågan är då om det är drivarkortet som bränt parallellporten eller om jag kan ha pressat den för hårt när jag försökte pulsa snabbare än Kernel Speed?
Är det någon som hört eller varit med om något liknande?
:humm: Varför separata enable pinnar för respektive axel?
Varför inte ha 'normala' step/dir pinnar och en enable för alla axlar? Eller är det så illa konstruerat av kineserna att de har kastat hej vilt med pin numreringen?
Vissa utgångar är mera lämpade för step/dir än andra.
Cano
Inlägg av Cano »
Fråga inte mig. :)
Kanske kan bero på att det finns liknande kort fast med andra antal kanaler? Kanske är billigare att tillverka så?
Cano
Inlägg av Cano »
Cano skrev:Frågan är då om det är drivarkortet som bränt parallellporten eller om jag kan ha pressat den för hårt när jag försökte pulsa snabbare än Kernel Speed?
Vad tror ni? Tankar/funderingar?
Kan ett sådant här drivkort skicka otrevligheter tillbaka in i datorn?
Eller kan det ha blivit något fel på mjukvara/drivrutin som gör att jag får så konstiga mätvärden.
Kan nämna att jag kör på laptop. Och... jaja jag har hört det förut.
EDIT: Satt nu och tänkte att jag kanske skulle prova med en annan dator, och fick en snilleblixt.
Och den är att jag ändå behöver en annan dator då min plotter inte fungerar något bra på min laptop.
Gissa till vilken port på laptop'en jag kopplar min plotter? :doh:
Märkligt, ingen har väl tjatat om detta tidigare :badgrin:
Funkar det att skriva ut från porten? Är det 3V eller 5V port?
Vad klarar det driverkortet för spänningsnivåer på ingången? Omställbart?
Cano
Inlägg av Cano »
Jag editerade samtidigt som du skrev.
Porten ska vara 5V.
Men jag har nog sabbat den vid något tidigare experiment utan att märka det.
Jag lekte nog med drivkortet ca en halvtimme och hade kanske tur just då.
Min parallellport kanske är halvtrasig. :)
Verkar inte bättre än att du får fixa till en annan dator för detta. Skippa laptop och håll dig till vanlig hyfsad burk med separat grafik och pport.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Under tiden Cano plockar fram en vanlig burk: Varför ska man ha separat grafikkort?
Det verkar onekligen vara så att det krävs då en i övrigt hyffsad maskin inte fixar att styra min fräs. Den maskinen har bara inbyggt grafikkort.
Jag förutsätter att du Rolf använder Mach3, då gäller följande som grund saxat från www.machsupport.com längst ner på första sidan.
Mach3 Minimum Requirements:
32-bit Desktop (using the parallel port)
◦32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 Operating System (64-bit will not work)
◦1Ghz CPU
◦512MB RAM
◦Non-integrated Video Card with 32MB RAM
◦Basic Computer Skills (ability to copy/rename files, browse directories, etc)
