Radiomodul får spel när jag dimmar LED med arduino
gaggenau
Inlägg av gaggenau »
ska börja med att Kortfattat beskriva min konstruktion.
jag har en arduino nano 3.0 som har ett program för att läsa dmx trådlöst och en utgång är kopplad till mosfet som switchar en 3w led.
hårdvaran för att läsa dmx är följande ett stycken trådlös dmx kort från lumen radio. dmx signalen från den går via en max485 in på RX porten. det trådlösa dmx koret strömförsörjs av nanon och drar 100ma (5v).
på det trådlösa dmx koret finns en status led som kan indikera om den är ihop kopplad med en sändare och om den får in dmx osv.
mitt problem är att när jag dimmrar upp led från ljusbordet och jag kommer till ca 40 procent så börjar satus lampan fladdra och indikera att den tappar radio länken backar jag leden direkt återgår allt till att fungera fortsätter jag och pressar leden högre så tappar koret tillslut all kontakt.
jag har jag provat innan med svagare ledar och då fanns inte problemet. är det så att det händer något med tex arduinons strömförsörjning när man dimmrar upp en led som gör att dmxkortet får (smutsig) ström från arduinons 5v matning?
det hela försörjs av ett 9v batteri.
Swech
Re: radio modul får spel när jag dimmar led med arduino
Inlägg av Swech »
9V batteriet är säkerligen för klent för detta
Byt mot en 9V adapter
Swech
"Det hela" är alltså inkl 3W LED'en ?
Är det ett sådant här batteri :
I så fall håller jag med Swech. Om det är ett kraftigare 9V batteri
så är det nog något annat...
gaggenau
Re: Radiomodul får spel när jag dimmar LED med arduino
jag löste det.
det är ett sådant batteri.
nja en 3w led från kjell o co eftersom de inte har några datablad så vet jag inte säkert men jag har räknat på 700ma och 3v.
radio modulen drar enligt databladet 100ma och arduinon kanske ligger någonstans i de krokarna med.
det visade sig att radio modulen hade en ingång för reglerad 5v matning och en ingång för 6-32volt oreglerad strömförsörjning.
jag bytte från att använda 5v volts matningen från arduinon till att använda matning direkt från batteriet. det löste det hela.
men det är fortfarande lite mystiskt. för arduinon borde klarat att leverera 5v i 100ma.
batteri matningen är viktig eftersom det ska vara trådlöst.
Swech
Inlägg av Swech »
Ett 9V batteri gillar inte att man plockar ut såpass mycket ström.
Sedan blir det lite :humm: om du skall köra något på batteri där du
vill ta ut närmare 1 Ampere....
Swech
AndLi
Inlägg av AndLi »
swech? Hur fick du ihop 1A? jag fick det till hälften..
Men 9V batterierna är som sagt inget bra val, hög spänning är deras enda fördel, och det har du inget direkt behov av här...
Strömbegränsar du leden med ett motstånd? Inte bra om du kör batterimatat, särskilt inte från så hög spänning som 9V, blir mycket onödig värme, (3W "ljus" 6W värme...)
Swech
Inlägg av Swech »
"men jag har räknat på 700ma och 3v."
"radio modulen drar enligt databladet 100ma och arduinon kanske ligger någonstans i de krokarna med."
700 + 100 + 100 .....
Oavsett 500 eller 900mA är åt h*** för högt för ett stackars 9V batteri
Swech
AndLi
Inlägg av AndLi »
Helt rätt, jag ska nog gå och sova, jag fick för mig att led:en ville ha 300ma,..
