Sänka spänning
Postat: 8 november 2012, 14:09:23
av electro-matic
Hejsan!
Sitter med ett projekt där vi har för höga spänningar ut från en givare.
Finns det någon komponent som helt enkelt sänker spänningen med ett givet värde (c:a 1,5 V)?
Just nu har vi löst detta med hjälp av spänningsdelning och batterier men detta är inte så hållbart,
det vore smidigare med en färdig komponent och det gör ingenting om den är aktiv.
Tacksam för alla svar!
Re: Sänka spänning
Postat: 8 november 2012, 14:43:23
av Walle
Två dioder med framspänningsfall ca 0.7 V i serie. eller en Zenerdiod som kopplas i backriktningen mot jord. Zenern ska vara specificerad till den spänningen ni vill ha, exempelvis 5 V. Överstigande spänning kommer att ledas i zenerdiodens backriktning mot jord.
Re: Sänka spänning
Postat: 8 november 2012, 15:04:24
av Klas-Kenny
Med Walles zener-lösning krävs dock även ett motstånd i serie mellan givaren och zenern, annars kommer givaren eller zenern att gå sönder då det i princip blir kortis mot jord.
En nackdel med dioderna i serie är att givaren då inte längre kan sänka signalen riktigt, det blir i princip hög eller oanslutet. Ska det bara till en högimpediv ingång så löses det enkelt med ett pull-down motstånd, men om det faktiskt driver något är det värre.
Re: Sänka spänning
Postat: 8 november 2012, 15:26:56
av adent
Nu har jag ingen aning om hur givaren driver sin utgång, om det är en analog eller digital utgång.
Vill jag ta ner en digital utsignal på 5V till 3.3V så ansluter jag två motstånd i serie t.ex. 1.8kohm och 3.3kohm och ansluter givaren till 1.8k, plockar ut signalen mellan 1.8k och 3.3k och andra ändan av 3.3kohm:aren är jordad.
Det förutsätter förstås bland annat att givarens utgång orkar driva U/(1800+3300) A och att
den inte är konstruerad på något speciellt sätt som kräver pull-up/down och liknande.
Ge oss mer kött på benen så får du ett bättre svar
MVH: Mikael
Re: Sänka spänning
Postat: 8 november 2012, 15:32:17
av psynoise
Hej electro-matic.
Skriv gärna mer om eran applikation samt vad det är för givare, annars är det omöjligt att ge något bra förslag.
Re: Sänka spänning
Postat: 8 november 2012, 16:31:34
av limpan4all
Som vanligt så finns det begränsningar, följande är avsett för en givare som endast kan lämna positiv utspänning.
Tänk på att denna lösning ALLTID kommer att stjäla spänning.
Koppla i en zennerdiod i serie med lasten (katoden mot givaren), under förutsättning att er ingång konsumerar mer än 5mA så blir spänningsfallet över zennerdioden lika med zennerspänningen.
Om er ingång INTE konsumerar tillräkligt med ström så koppla in ett motstånd mellan ingången och jord/GND eller 0V beroende vad ni kallar återledaren mellan mätsystem och givaren för.
För en utgång som både kan gå positiv och negativ så kopplar man två motriktade zennerdioder i serie med utgången, då blir spänningsfallet zennerspänningen+0,7V
Re: Sänka spänning
Postat: 8 november 2012, 17:24:23
av Pucco
Nu saknas det ju viktig information om vad det är för givare så alla förslag som kommer är ju bara spekulationer.
Är det en analog utgång så är ju alla förslag med dioder och zenerdioder förkastliga. Dom är olinjära och temperaturberoende.
Som flera andra redan sagt: MER INFORMATION KRÄVS
Re: Sänka spänning
Postat: 10 november 2012, 18:06:28
av electro-matic
oj tack för svaren
det som vi har är en BLDC motor (av okänt fabrikat och med okända specs) som vi styr med en controller (ifrån Kelly Controls)
hallsensorerna satt redan på motorn och är sedan kopplade till hallingångarna på controllern
problemet gäller nivåerna för logisk etta och nolla:
denna controller tolkar ~0,7-1,3 volt som nolla och ~3,0-4,5 volt som etta (detta visste vi inte när vi köpte controllern, lite av en tabbe)
men ur hallsensorerna får vi 2,8 volt som låg nivå och 4,8 volt som hög
vi försöker lösa detta så simpelt som möjligt och vill helt enkelt bara sänka nivåerna från hallsensorerna med c:a 1,5 volt
observera att controllen inte accepterar noll volt (jord) som logisk nolla
för tillfället löser vi detta genom att bara koppla in ett batteri på 1,5 volt mellan hallsensorerna och controllern
men detta känns varken som en speciellt snygg eller praktisk lösning
vet ej vilken mer info som kan vara av intresse
Re: Sänka spänning
Postat: 10 november 2012, 18:14:49
Om man tar 3 st motstånd kan man uppnå vad ni vill.
Tar man två av motstånden och gör en enkel spänningsdelare mellan GND och VDD har man första delen. Till det gemensamma punkten kopplar man dels ena ändan av det 3'dje motstånd och dels till ingången på kontrollern. Andra benet på 3'dje motståndet kopplas till sensorn.
Sedan är det bara en fråga om att ha rätt värde på rätt motstånd.
Re: Sänka spänning
Postat: 10 november 2012, 18:16:11
av danei
två dioder i serie med signalen skulle kunna funka. Som Walle föreslog, klas-kennys inlägg kan du strunta i.
Re: Sänka spänning
Postat: 10 november 2012, 19:18:34
av Pucco
Om man sätter två dioder eller en zenerdiod i serie måste man dessutom sätta ett pull-down-motstånd efter dioderna annars kommer signalen inte att gå ner.
För att kunna välja motstånd måste man veta utimpedansen på givaren. Är den push-pull eller open-collector med pull-up.
Det bästa är att sätta en komparator med lite hysteres och välja omslagsnivå med två motstånd.
Jag tittade i ett datablad för en kontroller från Kelly Controls och det ser ut som det finns 5V matning tillgängligt till givare och man borde kunna ta lite ström till en komparator.
Re: Sänka spänning
Postat: 10 november 2012, 19:30:26
av danei
Kontrollerns krakteristik på ingången är också av intresse. Det är inte alls säkert att det behövs något motstånd.
Hur mättes spänningarna upp?
Re: Sänka spänning
Postat: 11 november 2012, 13:35:21
av electro-matic
spänningarna mättes upp med en vanlig multimeter en pol på hallutgången den andra på jord
skulle denna dioden fungera ifall man skulle prova diodlösningen?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... q=diod+0.7
Re: Sänka spänning
Postat: 11 november 2012, 14:16:03
av SeniorLemuren
Ett pulldown-motstånd på 5-10 k?
Re: Sänka spänning
Postat: 12 november 2012, 00:49:39
av Pucco
Den dioden är en effektdiod och onödigt stor ock kraftig.
Här är det signalnivåer och då passar 1N4148 bättre ELFA: 70-005-57
