Dimensionering av lampsystem
Heifi
Inlägg av Heifi »
Hejsan, behöver lite hjälp...
Har nyligen byggt ett lampsystem bestående av 21st parallellkopplade LEDlampor
DATA LED-lampa:
P=1.5W
A=0.125A
U=12V
Utifrån detta samt en önskan av 3h lystid för dessa lampor så beställdes ett batteri med följande data:
DATA batt:
99Wh
7.5Ah
13.2V
När jag beställde detta tänkte jag att lamporna drar 21*0.125A=2.625A
7.5Ah/2.625=2.8h dvs mycket nära 3h.
alternativt
99Wh/(1.5*21)=3.14
I verkligheten blev lystiden 5h. Min fråga är tänkte jag helt fel? Alternativt är det batteriet som har betydligt högre kapacitet än vad som angavs eller lamporna som drar mycket mindre ström 0.94A.
Enormt tacksam för inputs :)
Re: Dimensionering av lampsystem
Det du har missat är att batteriernas spänning sjunker med urladdningsgraden vilket leder till att dina lysdioder drar mindre och mindre ström.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Som meduza sa,
Mät ström och spänning vid nyladdat batteri, sedan efter 4timmar. Då kommer du nog förstå svaret.
Heifi
Inlägg av Heifi »
Tack så mycket. Klantigt av mig att inte tänka på det =)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det kan också vara så att nytt batteri ska ha minst 7,5Ah
Sedan beror kapaciteten också hur stor urladdningsströmmen är också.
Protte
