kan man läsa om mitt pågående projekt.
Nu har jag nog designen klar för drivstegen. Men experimentkort är ju sådär kul att löda ihop dom på..
Så, jag har ett litet kort med:
3st TO220
6st motstånd
1st 4pol stiftlist
1st 4pol hållist
1st skruvterminal
Det är ett enkelt schema till detta.
Jag söker nån som kan hjälpa mig med att dels cadda ett kort, men också etsa/fräsa/vad man nu gör.
Borra kan jag göra själv.
Ett kort är fel förresten, minst 4 kort.
Vem kan/vill, och vad kostar det?
Re: T: Mönsterkort
Postat: 1 november 2012, 20:17:51
av AndLi
Har du provat cada lite själv?
Eagle har inte mycket till inlärningströskel, cada precis första kortet på 12 år... Tog en dag för schema och pcb.. Och du verkar ju inte ens behöva rita några nya symboler.
Sen iväg med det till nån kines för att få några billiga kort (itead?)
Re: T: Mönsterkort
Postat: 1 november 2012, 20:38:30
av Krille Krokodil
Kika på Lizerdboys utmärkta Diptrace-guider, på en timma har du grunderna för att kunna CAD:a själv och han går också igenom hur man ska göra för att få dem tillverkade av Seeedstudio, $1 per kort och $10 minimumorder eller något sådant löjligt börjar deras priser på, strax över gratis.
Re: T: Mönsterkort
Postat: 1 november 2012, 21:37:39
av FormerMazda
Tackar för tipsen, men vet inte om jag har tid att sätta mig in i det till detta projektet. Annars är väl tanken att ta tag i det där med mönsterkortstillverkning till hemmabruk nån dag.
Re: T: Mönsterkort
Postat: 1 november 2012, 22:30:45
av 90kar08
Jag kan cadda det till dig, men du får hitta nån annan som kan etsa/fräsa
Re: T: Mönsterkort
Postat: 1 november 2012, 22:40:38
av FormerMazda
Hyggligt! Det är ju halvvägs!
Nämn ditt pris, eller räcker ära och berömmelse?
Re: T: Mönsterkort
Postat: 1 november 2012, 22:45:32
av adent
Jag kan fräsa, då får du hål och konturfräsning på köpet. Kan väl ev cadda oxo om det ska va så
4 likadana kort säger du? Ska det vara värt tiden det tar så vill jag nog ha 350 inkls frakt. Iofs, är det
enkelsidigt så kan vi säga 300 inkls frakt för 4 kort.
Det är oändligt mycket billigare från kina, bara så du vet. Enda fördelen från mig är att du får korten på ~2 dagar.
MVH: Mikael
Re: T: Mönsterkort
Postat: 2 november 2012, 04:57:12
av svenne1985
Ritning, pcb ritning kan jag göra (mycket tid och behöver bekanta mig med EAGLE så gör gärna det fritt)
Vet ej till 100 % hur du skall ha det men allt går ändra ju.
Hur ser det ut ännu då ?
Re: T: Mönsterkort
Postat: 2 november 2012, 05:56:11
av Swech
enl första inlägget har han 6 motstånd....
Swech
Re: T: Mönsterkort
Postat: 2 november 2012, 06:08:51
av svenne1985
Ja, men var skall dessa andra 3 vara?
Re: T: Mönsterkort
Postat: 2 november 2012, 06:56:16
av psynoise
Ett tips är att ha något slags plan för att inte låta fräsen eller etsvätska arbeta allt för mycket. Dock vill man oftast ha plan kopplad till något som exempel jord eller matningspänning. Okopplade plan eller ledningar sprider enbart störningen genom sin geometri.
Re: T: Mönsterkort
Postat: 2 november 2012, 10:36:18
av FormerMazda
Enormt kul med responsen och viljan att hjälpa!
svenne1985> Nedan besvarar var allt ska sitta. Fundera även på psynoise's tips.
psynoise > Ett bra tips på alla vis!
Har gjort ett schema, vi kan ju låtsas att trissorna är MOSFET. (CrocClip hade inte MOSFETs.. )
Conn1 är spänning in. Kommer bli en skruvplint med 5,08mm delning LÄNK
Conn2 är till Arduinon. Är en stiftlist med 2,54mm delning. LÄNK
Conn3 är till slingan. Är en hylslist med 2,54mm delning. LÄNK
MOSFETarna är som nämnts STP16NF06 i TO220-kapsel. PDF
Motstånden är vanliga hålmonterade. LÄNK och LÄNK
Edit: Motståndsvärden ska vara 47ohm och 220ohm
Edit2: Bytte skruvplint. Fortfarande samma delning dock.
Re: T: Mönsterkort
Postat: 2 november 2012, 13:12:14
av svenne1985
Håller på ! Utmaning pressa in detta på 49*49 kort !
