Bästa pris 100 V elektrolyter?
Postat: 26 oktober 2012, 00:09:28
av l2t
Tänkte inhandla en mängd 100 volts elektrolyter (stående) för att uppgradera ett par motorcontrollers till nästa elcykelprojekt.
Värde från ett par uf upp till 1000 uf.
Jamicons fabrikat eller något annat med skaplig kvalitet.
Elfa har förrvisso men kan man spara några kronor så gör man ju det.
Så någon som har tipps på andra elektronikfirmor som kan tänkas ha bra sortiment på 100v elektrolyter till bra priser?
/Lasse
Re: Bästa pris 100 V elektrolyter?
Postat: 26 oktober 2012, 18:34:41
av psynoise
Postat: 26 oktober 2012, 19:21:47
av H.O
Digikey.
Sidenote:
Hur är det med Farnell nu för tiden, kan man handla där som privatperson?
Postat: 26 oktober 2012, 21:20:57
av rawsezx
Postat: 26 oktober 2012, 21:30:22
av bearing
Här kan man söka hos många ställen samtidigt.
http://octopart.com/
Postat: 10 oktober 2013, 16:30:25
av PeterH
Varför ska alla vara dyra på frakten? När jag skulle handla från Farnell hänvisas jag som privatkund till Micro-Kit (en mellanhand för privatpersoner från både Elfa och Farnell tydligen). Micro-Kit ska ha betalt för både frakten från England och frakten inom Sverige, varför inte ge Farnell England min adress direkt så jag slipper två frakter?
Jag behöver några stycken 2200uF kondingar på 6,3V till ett moderkort (svullna kondingar) men kondingarna kostar några tior och frakten blir en hundring...
Postat: 10 oktober 2013, 16:52:30
av Borre
Duger ingen på Elfa då? Tex 67-232-74 eller 67-239-76 (bäst specifikationer), verkar vara några dagars leveranstid på bägge.
Kommer du ju undan med 39kr exkl. moms i frakt iaf.
Postat: 10 oktober 2013, 19:04:57
av 4kTRB
BHIAB har under Industriöverskott en del 100V och en del 200V i och för sig.
Bra pris i vilket fall.
Postat: 10 oktober 2013, 21:59:12
av PeterH
Elfa duger absolut, jag bara reflekterade över hur surt det är när fraktpriserna är tre gånger högre än varans pris
Beställer på Elfa helt enkelt
Postat: 11 oktober 2013, 10:23:36
av RDX*
Nu vet jag inte vilken formfaktor du letar efter. Men denna skulle kanske kunna vara något?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=65890?
Postat: 11 oktober 2013, 13:24:11
av JohnGalt
Om man tittar på de billigaste 1000 uF/100 V av "känt fabrikat" med de olika förslagen får man:
DigiKey 15 kr
Farnell 11 kr
RS 21 kr
TME 7 kr, dock fabrikat SAMXON, knappast välrenommerat
BHIAB 39 kr
samt det sista förslaget på 700 kr då...
Enstyckspriser på parts de har i lager. Jag kan ha missat något, rätta mig gärna.
Postat: 19 oktober 2013, 02:00:31
av NULL
Kapar lite, 10mF/100V då, var hittar man prisvärda?
Postat: 19 oktober 2013, 11:08:46
av JohnGalt
Av de leverantörer som är nämnda här verkar DigiKey vara billigast för 10000uF/100V, 10.3 $
Edit: skulle vara i lager också, då är 11 $ lägst, men samma härad.
TME har för 8.2 $, men fabrikat SAMWHA
Postat: 19 oktober 2013, 11:14:36
av psynoise
Varför är SAMXON ökända?
Postat: 19 oktober 2013, 17:00:19
av JohnGalt
Jag säger
inte att SAMXON är ökända, bara att de inte är välrenommerade dvs att märket inte är allmänt känt som ett kvalitetsmärke (TS frågade efter "Jamicons fabrikat eller något annat med skaplig kvalitet"). SAMXON kan mycket väl vara bra, är de det? Är även SAMWHA bra?
Isf är TME billigast av de nämnda leverantörerna på både 1000uF/100V och 10000uF/100V.
Den gigantiska foliekondensatorn är överlägset dyrast.
Jag tillhör f ö den minoritet som anser att korrelationen mellan pris och kvalitet är mycket svag, så personligen provar jag gärna för mig okända fabrikat.
