Effekttransistor BD182 / 2N5038 TO-3 till Philips 22RH720
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Har ett gammalt Klass A förstärkare Philips 720 (22RH720/33PH är modell beteckningen) som jag lyckats att riva ner en skruv bland transistorerna på baksidan.. PAFF! sa det...
Vet inte om dessa har klarat sig eller ej, men jag räknar kallt med att den eller de är döda... och säkert lite till längre in på vägen :roll:
Transistorn som sitter där är en NPN BD182 / J7521 har rotat på bl.a Elfas sida och funnit 2N5038 som ser ut att vara likvärdig.
Skillnaden är att 2N5038 har 90V istället för 70V, 20A istället för 15A bland annat.
BD182
http://www.classiccmp.org/rtellason/transdata/bd181.pdf
2N5038
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 5038_e.pdf
Sedan funderar jag även på om dessa skall vara bipolära eller ej?
Ursäkta uttrycket men det är en jäfla priskillnad ca 50-70kr till över 300kr+moms st :(
Så för att göra en lång fråga kort, tror ni att den övre nämnda 2NXXXX skulle fungera, eller är den för olik i karaktären mot den gamla.
//Hannes
gkar
Re: Effekttransistor BD182 / 2N5038 TO-3 till Philips 22RH72
Inlägg av gkar »
Båda du länkar till är bipolära transistorer?.. Jag följer inte.
Ja, den funkar nog. Det låter nog!
Annars kolla, MJ15xxx från ON semi om det passar. Klassiska Audiotrissor, specade för audio, för linjärt mod.
Själv brukar jag använda MJL1302A & MJL3281A till förstärkare, men de är i fel kapsyl för dig.
Om det sitter flera / kanal, glöm inte att matcha dem.
Glöm heller inte att kompensera om biaseringen, vilken kan bli helt galen om du byter trissor.
Repaterion
Har försökt att läsa lite om BIAS och dess justering, men de ser ut som att ett OSC är ganska viktigt i denna del.
Sedan tolkar jag det som att BIAS är viktigare i t.ex Klass B steg än i ett A steg då det är övergångsdistortionen man vill få bort, denna existerar ju inte i ett Klass A steg iom att transistorerna ligger öppna, eller är jag helt ute och cyklsar nu?
Så frågan är, är detta ett måste eller går det att lösa endå?'
Det jag yrade om ang. bipolära var nog något jag själv inte riktigt begrep ;)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
jag tror du yrar fortfarande lite grann :)
vad menar du med OSC? Är det Ft, dvs gränsfrekvensken hos transistorn?
Dina BD182 är väldigt gamla med en Ft på 800 kHz, att de går att använda i ett slutsteg är förvånande.
Skillnaden mellan klass A och B är i princip att i klass A är bias så stor att transistorerna aldrig slutar leda, men i klass B är den 0 , dvs de leder inte i nollgenomgången. Därför är de flesta förstärkare en kompromiss, klass AB , dvs lite bias så att det precis räcker så att de alltid leder ström och övergångsdistortionen försvinner.
(jag använder en strikt definition på klass B, en del menar att det är så att AB = B )
Om du byter ut transistorerna kommer deras olika egenskaper som Hfe och Vbe etc göra att med oförändrad biasjustering kommer biasströmmen ändras,därför bör den justeras med andra transistorer.
Det är aldrig fel att sätta dit transistorer som har högre spännings/strömtålighet men det hela kan vara vanskligt utan ett schema. jag misstänker att det är som du säger mer än sluttrissorna som rykt.
Repaterion
Osc menar jag Oscilloskåp
rikkitikkitavi
i de flesta fall skruvar man på en potentiometer som styr biasströmmen och mäter mha en multimeter inställd på DC spänningsfallet över ett visst motstånd, vanligen emittermotstånden. Nu vet jag inte om det är så i din krets, jag har inget schema.
du kan också justera bias genom att observera nollgenomgångsdistortionen mha ett oscilloskop men det är overkill i denna , och mest användbart för klass AB förstärkare med låg bias. Du skall ju köra i klass A.
gkar
Inlägg av gkar »
Om Hfe är 800kHz på de gamla trissorna kan det hända att du måste/bör lägga dit någon form av bandbreddsbegränsning mot självsvängning.
Moderna har ca 5-50MHz.
Kanske ett lite C mellan bas och kollektor skulle vara på sin plats?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Vet inte om det skulle hjälpa dig, men jag kan ha 2n5037 till salu.
gkar
Inlägg av gkar »
Kolla om du inte kan montera 2N3055, de är ju gratis!
Och långsamma, precis som det skall vara i denna förstärkare.
(Jag har inte jämfört databladen...)
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Varför inte titta på schemat?
Där ser man ju att förstärkaren drivs med blygsamma +45V och då verkar det fullständigt onödigt med andra som kanske tål mer än dubbla spänningen.
Däremot är tomgångsströmmen uppskruvad till 410mA på den här och då får vi en klass A förstärkare-åtminstone långt upp.Man kan alltså i praktiken glömma allt vad crossoverdist heter.
Trots att den blir ordentligt varm på kylflänsarna(jodå,jag vet då jag levt med en sån här i många år)så verkar det fungera.
rikkitikkitavi
nja 40/2 eftersom de är i serie. nu vet jag inte om SOA är ett problem för GE.trissor , before my time så att säga men i en 100 W stärkare som matas med +-40V vill jag ialla fall ha 250 VCEO för att de skall överleva lite mera komplexa laster än ett effektmotstpnd eller en kortslutning. så jag ser inget fel i högre spänningstålighet om i övrigt lika.
Nu är ju inte det fallet här eftersom kondingen på utgången effektivt förhindrar kortslutning och kofotstyristorn bryter basströmmen till utgångstrissorna ifall utströmmen är för hög.
Vilket föranleder mig att fundera på vad mer som är paj. GE trissor är ju känsliga.
Och i detta fallet var det väl inte en fråga om överspecning utan ekonomiska skäl till att välja ickeorginal som.säkert inte tillverkats på läääänge.
Trevligt schema ialla fall. tack för du la upp det :)
Rolf Zetterberg
Nja,vardera transistorn ska klara att svinga från 0 till full spänning(minst).I det här fallet räcker nog en 70V trissa bra.Men vill man så visst kan man ta i och klämma dit saftigare grejor.
Om man plöjer igenom nätet så ser man snart att det inte brukar vara några problem med trasiga trissor på den här Philipsen.
Jag skulle nog nöja mig med originaltrissorna,speciellt om de finns till det här priset(om nu Stig har några kvar vill säga):
http://www.ecotec-online.se/main.php?cid=8
rikkitikkitavi
Men tyristorn tar väl < 1 ms att tända, och eftersom emittermotstånden är på 0,5 ohm och spänningsfallet över dessa är nerdelat av 1,2/6,8k motstånden kan strömmen i låga laster bli rätt ordentlig innan strömbegränsningen kickar in.
är inte GE trissor så känsliga för SOA? En 2N3055 klarar inte mer än 3A @ 45V i ca 1ms. (trots 60V VCEO) .
Nu håller jag med dig att länken (bra tack för den!!!) ger att det är helt omotiverat att fibbla med andra typer med det priset.
