USB-MiDi Controller med display
Postat: 22 oktober 2012, 12:35:20
av Bobby Larsson
Jag är ny här på forumet, men även ny på mikroprocessorer. Vill verkligen lära mig eftersom..!
Vill bygga en Controller som skickar MiDi över USB, och även ha display. Vilka komponenter behöver jag?
Väldigt tacksam för hjälp!
Re: USB-MiDi Controller med display
Postat: 22 oktober 2012, 13:48:44
av psynoise
I MIDI-specifikation finns det angivit hur elektriska gränssnittet ska vara. I stort sätt behöver du en tillräckligt snabb optokopplare på ingången samt en förstärkare på utgången.
Angående display finns det flera olika vägar att gå beroende på vad du vill. Enklast är nog klassisk Hitachi LCD som visar text.
Vill du läsa på mer om MIDI finns några böcker listade i tråden Litteraturförteckning för mixerbordskonstruktion
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 10&t=51772
Om Hitachi HD44780 finns det massor av information och även här på forumet misstänker jag. Wikipedia är annars alltid en start
http://en.wikipedia.org/wiki/Hitachi_HD ... controller
Postat: 22 oktober 2012, 14:06:53
av stekern
Err, vad har optokopplare med saken att göra?
Han ville ju skicka midi över usb.
http://www.usb.org/developers/devclass_docs/midi10.pdf
Postat: 22 oktober 2012, 14:18:53
av psynoise
Det var fel av mig, glömde bort att det handlade om USB. Skulle dock projektet blir för omfattande kan kanske en enkel MIDI-kontroller med kommersiellt USB-MIDI-gränssnitt vara ett alternativ
Postat: 22 oktober 2012, 15:22:39
av Bobby Larsson
Tack så mycket för svaren! Detta är överkurs, enligt mig ;)
Jag har ett projekt på gång, ska göra en USB-MiDi Drum Controller, och eftersom mina kunskaper är begränsade på detta område så tittade jag närmare på Teensy 2.0++ - vilket verkar vara perfekt för mitt ändamål (tror jag). Ända haken som jag kan komma på är att det är för få pins, finns det möjlighet att på något sätt utöka i/o-pin:en?
Postat: 22 oktober 2012, 15:26:15
av sodjan
Ta gärna bort frågan här, eftersom det finns en separat tråd för det...
