Laga ett ytterhölje med vad? När inte krympslang funkar..
Postat: 19 oktober 2012, 02:15:38
av DW
Hej, nu behövs lite råd o tipps. Jag har en TIG svets där ytterslangen som är av tunnt gummi har gått
sönder precis där munstyckshållaren tar vid. För många år sedan när den började spricka upp tog jag
1mm gummiduk och limmade med superlim för gummi/gummi.
Jag vill ha en lösning som är smidig.
Vulktejp testade jag innan gummi duken. Finns det några ark eller bredare. Målet är ju max 1mm tjockt ~5cm brett.
iof kan jag godta en stel - hårdgjord - gjuten lösning men enkel att fixa. krympslang är nog ingen lösning för innehållet
är för sladdrigt. 2st 1.5mm² + 1st 15mm grov kabel i en slang som är ~20mm i dia.
vad tror ni?
som bilden men med slätt gummi. -
tänk att brottet är längst till vänster i bild.
Re: Laga ett ytterhölje med vad? När inte krympslang funkar
Postat: 19 oktober 2012, 02:25:01
av gOry
Varför funkar inte krympslang? Slangpaketet borde väl gå att koppla loss?
Sen så finns de ju krympslang med lim i, borde sitta bra.
Postat: 19 oktober 2012, 07:25:22
av H.O
Krympslang med lim är underbart men det blir ju rätt styvt vilket kanske inte är så trevligt precis invid handtaget.
Om handtaget är fräscht i övrigt är det väl värt att helt enkelt byta slangen till en ny? Eller dra en ny slang utanpå och fäst den med buntband runt "halsen" precis till vänster om "bälgen".
Postat: 19 oktober 2012, 13:49:04
av DW
Krympslang med lim var nytt. Såg att Kjell hade detta -kanske för små dia. Men jovisst ett alternativ.
Postat: 19 oktober 2012, 14:03:23
av Nerre
Cykelslang?
Postat: 19 oktober 2012, 14:42:20
av Glenn
DW skrev: För många år sedan när den började spricka upp tog jag 1mm gummiduk och limmade med superlim för gummi/gummi.
Vad var problemet med detta ? så hade jag nog gjort själv, fast använt vulkaniseringsmedel á ls cykelreparation.
Postat: 19 oktober 2012, 15:01:38
av Meduza
Postat: 19 oktober 2012, 17:29:14
av spufuz
Jag drog runt några varv eltejp när jag fick hål i slangpaketet på min TIG-svets.
Måste vara ett halvår sen, tejpen sitter fortfarande.
Postat: 19 oktober 2012, 18:20:33
av tecno
DW skrev:Krympslang med lim var nytt. Såg att Kjell hade detta -kanske för små dia. Men jovisst ett alternativ.
Vad behöver du för inner Ø innan krympning så kan jag se om jag har nåt på hyllan.
Postat: 19 oktober 2012, 18:22:50
av danielr112
Cykelslang eller liknande gummi som man helt sonika limmar på plats. Tänker mig samma metoder som när man lagar torrdräckter för dykning.
Postat: 19 oktober 2012, 18:29:38
av SeniorLemuren
Det bästa du kan använda är vulktape. Gör ren slangen med rödsprit och låt den torka, linda en spiral vulktape noga med ca en tredjedels överrlappning ett par tre gånger korsvis och ge det någtra timmar att vulka ordentlig. Håller i evighet.
Glöm inte att sträcka tapen ordentligt när du lindar så att den får energi.
Postat: 19 oktober 2012, 19:07:08
av Mizzarrogh
Litet längre ned från handtaget är annars mitt tips vanligt simpelt läder, håller förvånansvärt bra om man väljer hyfsad kvalitet och man kan skarva spill som åtminstone förr fans att köpa billigt i storpåsar.
Postat: 19 oktober 2012, 19:16:36
av EinarEnfas
Det finns ju vulkgummi på rulle, det borde väl duga?
Postat: 19 oktober 2012, 19:25:03
av AntiZ
Om krympslang är ett alterntiv, antar jag att du måste plocka bort handtaget (eller går det från andra hållet) Tar du bort handtaget, varför inte korta ner slangpaketet helt enkelt?
Postat: 19 oktober 2012, 19:37:40
av Mizzarrogh
Jag skulle kört på det senioren sade, enkelt, relativt billigt och funktionellt.
