Kylskåpet isar igen
Postat: 18 oktober 2012, 22:26:17
av jonas2307
Hej,
Har ett Elektrolux kylskåp, 8 år gammalt, som normalt frostar av sig själv men som nu slutat med det. Det blev plötsligt tjockt med is i det, på bakre väggen och på den dolda delen som kyler.
Efter ett jag frostat av det manuellt så tar det en vecka så är det tjockt med is igen.
Har kollat så att hålet i bakre väggen som släpper ut kondensvattnet inte är täppt, men har inte kunnat kolla så mycket mer.
Det fungerar ju, kyler bra och låter inte mer än vanligt, men det är ju värdelöst ändå eftersom det bygger massor med is.
Några idéer om vad felet kan vara?
Jonas
Re: Kylskåpet isar igen
Postat: 18 oktober 2012, 22:30:42
av danei
Ställ upp termostaten. Kylar har ingen avfrostningsfunktion.
Det kan vara så att du har fått en läcka i listen som gör att det måste gå mer och du får in fukt.
Postat: 19 oktober 2012, 05:48:32
av jonas2307
Det skulle kanske kunna vara läckage. Men den håller temperaturen, 6 grader, och jag har aldrig behövt frosta av den förrän nu.
Säker på att den inte har avfrostning? Enligt manualen har den det, precis som frysen av samma märke.
Vad vinner jag på att ändra termostaten?
Ställer jag den på en lägre temp borde det väl bli värre?
Postat: 19 oktober 2012, 06:19:34
av PHermansson
Kan man tänka sig att det är otät så att kylaggregatet får jobba på max? Is i ett kylskåp ser man ju inte så ofta.
Postat: 19 oktober 2012, 08:04:50
av limpan4all
Mitt Elektrolux kylskåp har sedan sommaren börjat göra samma sak.
Stort fint skåp med invändig fläkt och halogenbelysning, grön genomskinlig plast invändigt i löstagbara delar och grön pastellfärg på plast som sitter fast.
Har vi samma typ av kylskåp, och samma feltyp?
Postat: 19 oktober 2012, 08:14:17
av svanted
om för mycket värme läcker in måste kylytorna vara kallare än 0 för att hålla nere temperaturen, och då byggs is på som måste frostas av.
så kolla efter läckage t.e.x. dörrens tätningslist.
är det isoleringen som är typ fuktfylld är det svårare.
Postat: 19 oktober 2012, 08:31:17
av limpan4all
Personligen så skulle jag nog faktiskt snarare tro att det är klåparna som gjort elektronikstyrningen som fuckat upp något.
Jag är allt annat än imponerad av funktionen hos denna...
Postat: 19 oktober 2012, 09:13:09
av danei
Men ett skåp som håller 6°C invändigt ska inte behöva ha en baksida som konstant ligger under 0°C.
Årstiden med mycket fukt kan också vara en bidragande orsak.
Postat: 23 oktober 2012, 14:56:16
av MiaM
Med 6 grader så möglar väl å andra sidan ost av typen "Arla - Wästgöta Kloster - Port Salut" på nolltid? (Min erfarenhet är iaf att just den osten sätter ribban för vilken temperatur man maximalt kan ha i kylen, är det kallt nog så håller osten "tillräckligt" länge (jag gör i stort sett alltid slut på den före bäst-före-datumet) men är det bara lite varmare så är det osten som tar stryk.
Kylskåp från 70-80-talet brukade väl ha PTC-värmetråd i kylmojängerna just för att auto-avfrosta dem, kopplat paralellt över termostaten (så att när den bryter så går en liten ström genom värmemotståndstrådarna och vidare som "onödig" ström genom kompressorn).
Postat: 23 oktober 2012, 16:41:25
av danei
Jag har inte riktigt koll på temperaturen i min kyl. Men Jag har inte isproblem, osten var det nog något år sedan den passerade bäst före, men dem är klar bättre efter än före.
Postat: 23 oktober 2012, 18:37:06
av meconer
Hade precis samma problem med ett Siemensskåp (kombinerad självavfrostande kyl/frys) nyligen och tog till slut hit en reparatör. På mitt skåp finns en plastkåpa upptill i frysdelen som skall samla upp smältvattnet från kylelementet. Det hade blivit en spricka i det så vattnet leddes inte ut till baksidan utan droppade in i frysen. Där frös det naturligtvis. Skåpet isade igen på några dagar.
Så kolla vart smältvattnet tar vägen vid avfrostningen. Där kan du ha bekymret.
Postat: 28 oktober 2012, 22:45:52
av meconer
Hur har det gått för dig med kylen?
Postat: 30 oktober 2012, 14:05:41
av jonas2307
Inte alls, kan man säga. Dags att frosta av den igen.
Den verkar inte läcka vad jag kan se, den håller 6 grader och
den verkar inte gå oftare än förut.
Jag har mätt med en separat termometer.
Antar att det är elektronikfel, den har strulat förut med andra symptom.
Postat: 30 oktober 2012, 15:28:31
av blueint
Det är ju elektrolux som inte lackar sina kretskort vilket gör de fuktkänsliga.
Postat: 10 november 2012, 15:22:07
av jonas2307
Nu tror jag att problemet är löst.
Efter en del funderande insåg jag orsaken till isen.
Kylelementet ligger inplastat i bakre väggen på skåpet, bakom plastskjöldar som man kan ta bort. Högst upp i skåpet sitter en fläkt som drar luft förbi elementet. Men vad händer om den stannar, tänkte jag. Rimligtvis kommer elementet bli kallare än tänkt, eftersom den då måste kyla skåpet genom plasten. Och då fyllt av is.
Jajamän, fläkten gick ju inte så klart. Plockade bort den och konstaterade att den var bränd.
Den drivs av ett enkelt kort med transformator och likriktare, men där kom det ingen ström.
Kortet matas från övrig elektronik med 220 volt, men den utgången verkar också bränd.
Här ledsnade jag på skåpet och dess elektronik.
Pillade dit en vanlig 12 volts papst dator fläkt, matade den med en separat 12 volt, den får gå konstant.
Och det verkar inte isa längre.
