Koppla fototransistor till Arduino board
osch
Inlägg av osch »
Hur gör jag för att koppla denna fototransistor:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... -mm-p90042
till arduinon? Förstår inte databladet. Hur stor resistor behövs? Jag vill ta emot IR från en fjärrkontroll.
Re: Koppla fototransistor till Arduino board
Då är den där helt fel. Du behöver en "fjärrkontrollmottagare"
som rätt kan avkoda signalen från en fjärrkontroll. T.ex: 75-205-96
eller liknande, det beror lite på vilken fjärrkontroll du har...
Emed en enkel IR-diod blir programmeringen av Arduinin mycket
jobbigare.
Se även:
http://www.arduino.cc/playground/Code/InfraredReceivers
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,17965.0.html
osch
Inlägg av osch »
Okey, lite mer avancerat än bara läsa av analoga ingången. 16kr kan det vara värt. Tack för hjälpen.
Ja, en IR-signal från en fjärrkontroll har en bärvåg (t.ex 38 KHz) som i
sig har koderna överlagrade. Den där komponenten plockar bort
(t.ex) 38 KHz bärvågen och skickar vidare de rena koderna.
Om det ska vara just den jag länkakde till eller någon annan (de
finns med t.ex 36, 38 eller 40 KHz bärvåg) beror på fjärrkontrollen.
Nu är väl inte just 38 KHz direkt ovanligt i och för sig...
asdfgasdfg
Inlägg av asdfgasdfg »
Efter som detta var den första tråden jag fick upp när jag googlade på vad jag är ute efter lånar jag tråden lite till vad topicen lyder. Jag vill också koppla en fototransistor till min arduino, jag ska dock koppla 2 stycken och använde dem som sol följare(sun tracker). När den ena får mer ljus än den andra ska jag koppla ström till en motor i en riktning och om den andra transistorn får mer ljus kör jag strömmen åt andra hållet(och därmed får motorn att gå åt andra hållet). Hur jag inte vet hur jag ska gå tillväga är dock hur jag ska läsa av värden från transistorerna. Någon som vet vart jag kan hitta information om det?
EDIT: När jag tänker efter på det borde det väll vara lättare och bättre att använda 3 fototransistorer monterade i på något konvex och motorn snurrar åt riktningen med mest ljus till mitten resistorn får mer ljus än båda 2 sidoresistorerna
Tänkte även använda seriekoppla 2 st artnr:44010 med 2 st artnr:44016(båda från kjell).
Lämna gärna era åsikter
Du behöver bara två sensorer om det bara rör sig om en axel. Du ska mäta strömmen genom sensorerna, enklast sker detta med ett motstånd i serie med varje sensor och sedan koppla dessa två till var sin analoga ingång. Mjukvaran får sedan jämföra och styra.
Om du placerar varje sensor så att de sitter bredvid varandra med kanske 1 cm mellanrum och sedan har en skiljevägg mellan dom kommer det nog att fungera bra. Evt. kan en smal tvärliggare på ändan av mellanväggen hjälpa till med det sista.
asdfgasdfg
Jo sätt att man kan lösa det så, men personligen tycker jag det ser snyggare ut rent designmässigt med 3 resistorer i stället för 2 med en vägg emellan. Vilket tror du blir lättast för en nybörjare att göra?
