Laserprojektor (simpel)
Postat: 15 oktober 2012, 23:23:33
av prowler
Tja
Den är väl inte så imponerande, men den fungerar :)
En liten simpel laserprojektor. Tre motorer är försedda med speglar.
Vad tycks? :wink:
Re: Laserprojektor (simpel)
Postat: 16 oktober 2012, 00:02:55
av Andax
Snyggt! Hur mycket tiltade är varje spegel från motorns rotationsaxel?
Postat: 16 oktober 2012, 09:24:40
av dar303
Den var fin, +1 för papplådan! Man kan göra mycket med lite om man vill!
Postat: 16 oktober 2012, 09:26:18
av Glenn
älskar lowtech-utseendet :)
Postat: 16 oktober 2012, 10:10:32
av Electricguy
Snyggt! :D
Själv har jag kastat ihop en med 2 motorer. Och ljudmodulerat den :)
Rätt kul att leka med.
Postat: 16 oktober 2012, 12:48:18
av gOry
Sätt papplådan på en tillräckligt stor högtalare så blir den också ljudmodulerad :D
Postat: 16 oktober 2012, 15:16:12
av Electricguy
HAHAH! :D
Postat: 16 oktober 2012, 20:23:14
av prowler
Gick vare sig på design eller funktion utan vill bara se om jag kunde få ihop nåt :)
Ett senare projekt blir en vettigare projektor. En som kan skriva saker ist :)
