parallellkrets som är parallellkopplad med en parallellkrets
Pandy
Inlägg av Pandy »
Hur ritar jag upp en parallell-krets som är parallell kopplad med en annan parallell-krets.
Gjorde ett försök men vet inte om det blev rätt.
Uträkningen för att räkna ut Resistensen blir väll:
R10 = ((1/R1)+(1/R2))^-1 => ((1/4)+(1/6))^-1 = 2.4
R20 = ((1/R1)+(1/R2))^-1 => ((1/4)+(1/8))^-1 = 2.7
Rtot = ((1/R10)+(1/R20))^-1 => ((1/2.4)+(1/2.7))^-1 = 1.27
Re: parallellkrets som är parallellkopplad med en parallellk
Det är väl två parallellkretsar i serie?
Jag orkar inte kolla din beräkning, enklaste sättet är att göra så här:
Räkna ut ekvivalensen för den övre och den nedre delen. Då får du två resistorer i serie. Med vanlig spänningsdelning får du då reda på spänningen i mitten.
Vet du spänningen i mitten så vet du också spänningen över var och en av resistorerna, så det är bara att räkna ut strömmen.
Fast jag ser nu att du bara ska räkna ut resistansen, det är ju mer eller mindre klart med ovanstående. Det jag tänkte på var hur man räknar ut om strömmen går åt höger eller vänster i mittenförbindelsen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om du har två parallellkopplade motstånd och ska parallellkoppla dem med två andra parallellkopplade motstånd, så får du i slutänden 4 parallellkopplade motstånd helt enkelt.
(4^-1+4^-1+6^-1+8^-1)^-1 = 1,263157895 Ohm. ( x upphöjt till minus 1 är samma sak som 1/x)
Så som det är ritat här ovan blir totala motståndet 5,066666667 Ohm.
Som det är ritat blir resultatet av R1 || R2 = 2,4 ohm.
R3 || R4 = 2,666666666666666666666666666666 ohm
Resultatet blir samma som MadModder skriver.
Pandy
Inlägg av Pandy »
Ok tack.
spufuz
Inlägg av spufuz »
hmmm.
Konstig att det inte var någon som vägrade svara pga misstanke om skoluppgift. :twisted:
Pandy
Inlägg av Pandy »
Jag kan säga att det var en skoluppgift. Men uppgiften var att jag skulle göra en fråga till ett prov och ville kolla med er först om jag hade gjort rätt. Det jag ville ha svar på var om det jag hade ritat var en parallell - eller serie krets och om jag hade räknat rätt.
MadModder
Din uträkning var helt rätt. Om man bortser från avrundningen innan svaret är uträknat ;)
Schemat däremot illustrerar icke vad som räknas ut. Rita igen så får vi se. :D
Pandy
Inlägg av Pandy »
Har ändrat bilden nu, är det fortfarande en serie krets?
MadModder
Japp. Två parallella kretar, men de är seriekopplade sinsemellan.
Eller egentligen inte. Du har bara anslutit spänningskällan lite fel denna gång.
tips: rita de mindre kretsarna till höger och vänster om varandra istället...
Pandy
Inlägg av Pandy »
Nu är den ändrad igen, tror att det är rätt nu.
spufuz skrev:hmmm.
Det är väl sällan folk klagar på det om personen som frågar faktiskt har tänkt själv först, och kommer med en fråga ifall han har tänkt rätt.
Som i detta fallet.
MadModder
Pandy: vet du, nu är det rätt. ;)
Men det hade varit lite bättre om du lade upp de nya som nya bilder och lät de gamla vara kvar, så att inläggen i tråden hänger ihop liksom. Nu syftar ju hälften på bilder som inte finns. Så tycker i alla fall jag. :)
Om du vill spara på ditt egna serverutrymme så går det ju alltid att bifoga bilder till forumet.
