Söker schema till Oltronix C50-10
Har hittat schema på C50-5, C56-5, C28-10 och andra som verkar ha samma reglering,men tyvärr, C50-10an är bara lika i ca halva schemat.
Det gav ca 90V ut obelastat.. Jag motionerade korten i socklarna och kunde inte hitta något brunnet. Provade igen men samma sak +90V, sen brann två 100ohms motstånd, R11/R12 . (Dom finns med i den del av reglering som är lika som dom andra modellerna.) Skillnad mot första försöket med Course "0" Fine ca MID, som inte rykte, var att både Course och Fine nu vridna till "0".....
Har sett inlägg från personer som verkar ha pysslat med dessa klumpar tidigare, som kanske kan ge några tips...
/janne
/janne
Re: Söker schema till Oltronix C50-10
det hände att potten man ställde spänningen med gav upp på en del modeller vet jag, då gav de full spänning ut, annars är väl klassikern serieregulatortrissorna antar jag, de stora effekttransistorerna på kylflänsar.
OK, tack för tipset. Har kollat potten som verkar frisk över hela banan och även Fine potten. Blir till att löda loss trissorna...
Går det att få tag i sådana nu (4x 2N1100)... Har ett par 2n442... någon som vill byta...
/Janne
/Janne
rikkitikkitavi
är det sådana som är runda, ser ut som knappceller?
Germaniumtrissor. Känsliga map temperatur så det är inte så konstigt att de har gått åt skogen.
var hitta? Tradera, Ebay , sidor som specialiserar sig på "obsolete components"etc. Har säkert inte tillverkats på 25 år.
Går det inte att ersätta med vanliga PNP trissor, eftersom det är linjärreglering bottnar ju inte trissan öht.
KAnske lite knepigt att använda samma borrning då, men moderna TO-XXX kapslade går ju att limma fast tom.
mvh Rickard
mvh Rickard
Precis, rediga knappceller....
Tagit ur dom och fick olika värden på alla vid mätning, ska försöka klura ut om någon är hel...
Hittade mängder på ebay/china och en del USA, men därifrån kostar ju frakten mer än komponenten.....
Undrar också om det går att modernisera lite med dagens trissor, men det är en bit utanför mitt område.
Kan mest bara basic i analogt strömmande.
/janne
/janne
rikkitikkitavi
då borde denna tråden övergå till en projekttråd- modifiera ett oltronix
Kanon. jag är med , men vem styr......
Spånade lite för mig själv, att släng ut allt gammalt germanium och styr lite mosfet med en PIC.
Sen kom jag på att då blir det väl ännu ett 5-års project, i 10 år....
Aggregatet har redan vilat i källaren i 5-år.
Sen är ju frågan, vad ska jag ha den till ? Äh, vad har det med saken att göra..
/janne
/janne
Rolf Zetterberg
Om du ska felsöka behövs ju bara en enda serietransistor eftersom det sitter två eller flera parallellt på din.Det går ju att klämma dit en enda modern PNP tillfälligt bara för att testa.Åtminstone så länge man inte drar någon nämnvärd ström ur aggregatet.Sen tycker jag nog inte att man begår något tjänstefel om man sätter i moderna komponenter,då det är svårt att hitta original reservdelar.
2N1100 är en transistor som togs fram för de tidiga elektroniska tändsystemen för bilar och tål därför högre spänning än 2N441/2N442.
Får väl prova nåt sådant. Dom 4st 2N1100 som satt i verkar alla ha gått hädan.
Ingen som har ett schema till min modell. Dom jag hittat stämmer i stort sett vad gäller reglerings delen,
utom att min har inte reläerna. Istället ett extra kort med styrning för 2st SCR vidare till 3st 1N3209 och
en bamse drossel innan kondingarna. Sen 4st 2N1100 parallelt, som styrs lite annorlunda än andra modeller.
Tack för hjälpen så länge. Återkommer om jag får ett tokryck med project-varianten.
/janne
/janne
Finns juh en kille som heter "hannor" här på forumet. Han kanske har schema...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 7&start=30
