Fråga om detektering av nätspänning - Pelletsbrännare
Postat: 6 oktober 2012, 10:47:42
av ensten
Jag skulle vilja ha möjlighet att detektera när pelletspannan utför olika moment. Det handlar i huvudsak om tre olika saker:
1) Tändspolen igång
2) Fläkten körs
3) Matarskruven körs
Slutprodukten är i första skedet en mycket enkel panel som tänder/släcker en lysdiod för respektive "händelse".
Med hjälp av den kan jag se vad som händer.
I nästa skede vill jag bygga intelligens i systemet genom att med en Arduino eller liknande dra slutsatser av det som körs.
Ett exempel på vad jag skulle kunna få ut är:
"Startsats frammatad" -> "Fläkt körs pulsvis till pannan startat" -> "Om inte start detekterats inom x antal fläktpulser = Larm"
osv ...
Samtliga tre "mätpunkter" drivs med nätspänning.
En idé hade ju varit att koppla in sig på styrenheten och få ut informationen redan där men jag är inte så sugen att göra ingrepp i styrboxen.
Jag har funderat i banorna att göra en spole som monteras över en av ledarna till respektive förbrukare. Och frågan är hur en sådan enklast ska designas. Spole -> Opamp -> optokopplare skulle det fungera?
Re: Fråga om detektering av nätspänning - Pelletsbrännare
Postat: 6 oktober 2012, 10:51:29
av tecno
Vad är det för brännare? Har den inte en panel med lysdioder som visar 'status'?
Postat: 6 oktober 2012, 11:03:29
av Wedge
Spole-opamp-optokopplare låter väldigt tillkrånglat. Då ska du ju även ha strömförsörjning "utanför" optokopplaren. Förstår inte varför du ska isolera med optokopplare där ens...
Varför inte ta bara optokopplaren och känna av när respektive styrd komponent får spänning?
Postat: 6 oktober 2012, 11:10:06
av 13th.Marine
Du tänker alltså mäta strömmen med en spole? Så hade jag gjort iaf =)
Optokopplaren är onödig, du har redan skiljt av mätsidan galvaniskt med spolen.
Men det borde inte vara så svårt att ha ett mätställe på hela maskinen, och genom att kolla strömmen så kan du avgöra vad som är på.
Postat: 6 oktober 2012, 14:07:47
av ensten
Brännaren är en TB-Mini
Med en sådan här styrbox:
7-segmentsdisplayen visar bara vald effekt/program samt ev. felkod genom att växelvis blinka "E" "n" (n=siffra mellan 1 - 9)
Det jag stör mig på är två saker egentligen:
1) Den försöker tända rätt länge (typ mgm timme) innan den ger upp vilket ger en rätt låg panntemp innan jag har fattat att det är slut på pellets i mellanförrådet.
2) Det finns ingen larmutgång på min styrbox vilket innebär att alla larm är "tysta", dvs enbart visning på displayen.
Annars är grejjerna stabila och relativt enkla i sin uppbyggnad - något jag uppskattar eftersom jag kan förstå vad som händer.
Postat: 6 oktober 2012, 14:14:07
Hmmm... "Fläkt körs pulsvis till pannan startat" Får jag gissa? Janfire NH kanske?
Om det är en NH är fläkten en 24V fläkt med PWM-styrning av hastigheten samt tacho-pulser tillbaka. Doseringsmotor, askskrapningsmotor och externskruv är 230Vac motorer.
I NH'n används optokopplare med en backdiod och ett 150k motstånd på primärsidan. På sekundärsidan är det ett pull-up motstånd samt en mindre kondensator.
Men är det en Janfire NH finns startsekvensen redan rapporterat på den inbyggda RS232-port... Faktisk kan man läsa och ställa alla parameter samt läsa status på den port... Jag kan dock inte släppa kommunikationsprotokollet utan godkännande från Janfire.
Oj då, inte en Janfire NH.
Postat: 6 oktober 2012, 18:26:26
av MiaM
Om tillräckligt mycket spänning (5V-logik t.ex.) bränns i seriemotstånd till LED-siffran så kan du ju i värsta fall seriekoppla optokopplare med siffersegmenten.
Titta annars om det är möjligt att driva optokopplare från samma styrsignaler som driver annat...
Postat: 6 oktober 2012, 18:34:59
av ensten
Tål att kluras på. Kanske den bästa vägen är att mjölka boxen på lite info, trots allt.
Postat: 6 oktober 2012, 18:39:32
av MiaM
Ett annat alternativ är att mata optokopplarna direkt från nätspänningen med lämplig koppling. OBS dock att optokopplarnas isolation behöver då inte bara vara specad för att tåla nätspänningen utan även uppfylla aktuella säkerhetskrav med avseende på isolation o.s.v. .
Postat: 6 oktober 2012, 19:14:55
av netrunner
Varför inte bara ge larm på att temperaturen är låg i pannan?
Postat: 6 oktober 2012, 21:17:15
av ensten
Short answer: Been there, done that. Har en DS18s20 i pannan, kanske dags att damma av den gamla lösningen.
Edit: Grävde djupt i det gamla arkivet: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&start=0
Men det vore ändå skoj att se vad pannrackarn gör.
Postat: 7 oktober 2012, 10:06:52
av floppen
Har inte alla typ gamla telefonladdare liggande idag? Koppla laddaren parallellt med lasten och 5v ut i andra sidan.
Är ju inte den snyggaste av lösningar men lätt att få en led att lysa med dessa :).
Postat: 7 oktober 2012, 10:21:36
av tecno
:idea:
Ta en tokken 'baby-sitter-videokamera' så ser du ju funktionen av pannan på valfri plats i kåken eller en webkamera för den delen i nätverket :wink:
Postat: 7 oktober 2012, 12:36:38
av ensten
HEHE Satt just och kollade nätverkskameror. Släpper detta tills vidare ...
