Problem som kan uppstå om man byter minneskort?
Postat: 4 oktober 2012, 10:18:39
av makrocell
Ett minneskort ska bytas i en produkt pga att nuvarande kort har slutat producerats. Det är ett gammalt compactflash kort med 64 mb minneskapacitet. Kortet används för att ladda in mjukvarauppdateringar. Jag undrar vilka problem som kan tänkas uppstå om man byter minneskort? Det nya kortet kommer förmodligen vara på 64 mb även det, men skriv- och läshastigheter kan skilja en del. Kan det bli något problem med inbyggd mjukvara om hastigheter ändras etc? Så helt enkelt om ni vet något som kan orsaka problem hojta till, kan vara vad som helst.
/makrocell
Re: Problem som kan uppstå om man byter minneskort?
Postat: 4 oktober 2012, 10:48:17
av E85
Om mjukvaran är skriven på fel sätt kan det bli problem, men mer än så går nog inte att säga.
Postat: 4 oktober 2012, 17:14:10
av TomasL
Är det vanliga standard Compact Flash så skall det inte innebära några problem.
Postat: 5 oktober 2012, 08:20:27
av Sinumerik
En del har 'låst' minneskortet på nåt sätt, tex. Siemens är experter på det, de har egna minneskort (och tidigare, disketter) som de trixat med, inga andra passar.
Postat: 5 oktober 2012, 08:28:52
av TomasL
Antingen är det då inget CF-kort, utan nått annat, eller så använder man sig av ett eget filsystem, vilket naturligtvis inte har något med kortets kompabilitet att göra.
Postat: 6 oktober 2012, 12:45:13
av MiaM
Utan att faktiskt veta så kanske CF har någon motsvarighet till låsningsmöjligheten på vanliga hårddiskar.
Det är väl "bara" att stänga av produkten, läsa kortet i en kortläsare där det garanterat inte skrivs något (d.v.s. ingen "laga filsystem"-grej som drar igång automatiskt eller liknande) och skriva en kopia till ett nytt kort (gärna imagefilkopiering), och provköra att starta igång produkten med det nya kortet?
Postat: 6 oktober 2012, 12:55:49
av TomasL
Vad menar du med det?
Nej, det finns inga funktioner för att kunna "låsa" kortet.
Postat: 6 oktober 2012, 18:14:32
av MiaM
CF-kort har väl ett PATA-kompatibelt läge.
Vanliga hårddiskar kan låsas så att kontrollern måste skicka rätt lösenord för att disken ska svara något annat än error på de vanliga läs/skrivkommandona. Det finns normalt två lösenord dessutom, ett "master" och ett "user". (De har kanske andra namn, men principen är densamma). Masterlösenordet kan användas för att ändra userlösenordet även om man inte känner till userlösenordet. Båda lösenorden kan användas för att "komma åt" hårddisken. Jag är osäker på om userlösenordet kan användas just för att byta userlösenord, eller om man måste göra alla lösenordsbyten via masterlösenordet.
Detta använde bland annat i XBOX, man måste ta reda på vad den gamla disken har för lösenord och sätta samma user-lösenord på den nya disken ifall man byter disk. Några av de vanligaste lösenordbytarprogrammen för vanliga pc-burkar sätter händigt nog ett standardlösenord som masterlösenord, så om man kommer över en låst disk som suttit i en XBOX och är större än orginaldiskens 10GB så är chansen stor att man kan låsa upp den genom att prova några av de vanligaste default-master-lösenorden. Jag blev två diskar rikare tack vare detta för ett par år sen.
Huruvida detta gäller för CF-kort är jag som sagt osäker på. Det skulle inte förvåna mig om detta även gäller för CF-kort.
Postat: 6 oktober 2012, 20:02:45
av xxargs
om man inte just illvilligt krypterat detta så kanske man leker med andra partitionstabeller eller har inget alls utan filsystemet ligger rätt på och kanske dessutom har annan sektorformat.
då kanske man kan prova att leka med linux och 'dd' (dock ha tungan rätt i mun om du leker med en orginalkort och den övh. är läsbar i en SD-kortläsare - se till att den är i skrivskyddat läge om du inte är riktigt modig ) och ta ut en diskimage på hela kortet och sedan kopiera imagen på ett nytt kort. 'dd' bryr sig inte om sektorstorlek tex. och inte heller pillar i innehållet om man inte använder flaggor för ändamålet.
