Problem med tranformator och spotlights
Postat: 3 oktober 2012, 13:28:19
av tindra
Hej,
jag har kopplat in spotlights i köket och har användt fyra stycken transformatorer. Varje transformator har tre utgångar för spotlights. I tre av de fyra transformatorerna har jag kopplat in tre spottar och det fungerar perfekt. I den fjärde transformatorn så sitter bara en spot. Där lyser det inte som det ska. Det lyser nästan inte alls. Kan det bli fel effekt för att jag bara har en spot inkopplad? Kan det hjälpa att sätta dit ett motstånd där jag inte har någon spot?
Re: Problem med tranformator och spotlights
Postat: 3 oktober 2012, 13:42:40
av Meduza
Många billiga elektroniska trafos Kräver en minimumeffekt för att kunna reglera rätt, prova koppla in en lampa till för att se om det fumgerar.
Postat: 3 oktober 2012, 16:49:35
av danei
Det låter inte som att det är en transformator du har.
Postat: 3 oktober 2012, 17:23:54
av Lennart Aspenryd
Koppla (belasta) en vanlig lampa om minst 40 W tillsammans med det nya.
Postat: 3 oktober 2012, 20:12:52
av MiaM
danei skrev:Det låter inte som att det är en transformator du har.
Det är ju iofs en transformator även i en switchnätdel :)
Till TS: Kan du inte flytta över så att du har två lampor per transformator på två transformatorer?
Postat: 3 oktober 2012, 20:31:29
av spufuz
Mina IKEA trafos för 12v spottar har just det "problemet".
Om 2 utav 3 glödlampor går sönder så lyser den tredje bara lite grand.
Postat: 4 oktober 2012, 08:02:54
av tindra
danei: Det är möjligt att det inte heter transformator. Men det är en dosa som jag kopplar 230 till och som jag sedan kan koppla in mina spottar (likström) till plus en extra tråd för att dimma dem.
spufuz: Det låter precis som mitt dilemma!
MiaM: Nix, den ensamma spotten sitter över en väldigt liten köksbänk. Det är om jag väljer att ha en spot inne i skåpet... ;)
Men min ursprungsfråga kvarstår; kan jag koppla in ett motstånd där jag saknar spottar?
Postat: 4 oktober 2012, 09:34:19
av prototypen
Japp, men det kommer ju att bli varmt.
MEN har du provat att koppla in en spot till för att se om det beror på underbelastning eller om transformatorn är felaktig.
Jag har en elektronisk transformator (omvandlarmojängmedhögfrekvenstransformatorförattblilitenochlätt) som belastas med blott 10 W och den dimmar så fint.
Sedan kommer det nog inte likström ur omvandlarmojängen, det är inte bra för glödlampan och det sänker verkningsgraden med kanske 8%, och kostar både pengar och utrymme.
Protte
Postat: 4 oktober 2012, 09:42:28
av tindra
Japp, jag har provat att byta plats på transformatorerna, så den är det inget fel på.
Postat: 4 oktober 2012, 11:02:20
av prototypen
Köp en som kan gå med låg belastning.
Protte
Postat: 6 oktober 2012, 12:55:13
av MiaM
tindra skrev:MiaM: Nix, den ensamma spotten sitter över en väldigt liten köksbänk. Det är om jag väljer att ha en spot inne i skåpet... ;)
För långt / opraktiskt att dra kabel så att den trafon även matar en av de andra spottarna, eller blir det fel med vilken strömbrytare som styr vilka lampor då?
