Hjälp med brumm i polisradio
Postat: 7 augusti 2005, 12:57:42
av älan
Jag har kopplat en en gammal nätadater från en fax till en polisradio. Men jag tycker att det brummar lite i högtalaren. Kan man få till det med att sätta nån kondensatör mellan nätadapter och radion? vilka isåfall och värden?
Postat: 7 augusti 2005, 15:54:47
av Johan.o
Det du först kan testa är om den brummar om du kopplar den till ett batteri,
exempelvis i en bil(motor avstängd) om den ska drivas med 12V(?).
Vad är det för märkning på polisradion (Spänning, Effekt, ström) ?
Samt nätadaptern från faxen (Spänning, Effekt, Ström) ?
I värsta fall har du växelspänning ut från adaptern, men det är inte så troligt.
Annat alternativ så är spänningen likriktad men inte glättat med kondensator.
Då kan det vara 100Hz eller 50Hz brumm du hör beroende om det är
halv eller hel-vågslikriktare i adaptern.
Om detta är felet kan du koppla in elektrolytkondensator mellan polerna.
Viktigt är dock att det är likriktad spänning från adaptern,
viktigt är att kondensatorn polariseras rätt. Annars kan den explodera.
En tumregel är 1000µF per 1A strömuttag, om man accepterar 1V rippel
vid halvvågslikriktning. Spänningsmärkningen på kondensatorn ska såklart
vara minst en liten bit över märkspänningen från adaptern.
Postat: 7 augusti 2005, 16:56:40
av Henry
Sen så kan du om det går och utgången är likriktad testa att linda kabeln några varv runt eller genom ferriter, kan kanske ta bort en del till.
Postat: 7 augusti 2005, 17:47:59
av warpcore
hihi kondesatör :DDDDDDDDDD
puss
Postat: 7 augusti 2005, 18:35:32
av Logan
Ibland kan det vara jorden som är lite jobbig, vi har haft det problemet på ljud riggar som har olika jordar och då brummar det lite. Men i ditt fall så har du la ingen jord?
