Är mina stegmotorer lämpliga för min fräs?
Postat: 28 september 2012, 17:29:51
av 3uba296
Jag håller på med ett fräsbygge i storleksordningen 800x600, understödda axlar med kulbussningar, kulskruv osv..
Jag har redan ett gäng stegmotorer liggandes men då jag är något av en nybörjare på sånt här så vet jag inte alls om de är lämpliga.
Jag vill ju ha lite fart och kraft i grejerna då jag bygger en ganska stadig pjäs till fräs.
Det jag vet är att det är Nema23 storlek med 56mm längd, 0.9° stegvinkel, 6.35mm axel ut, något vridmoment har jag inte lyckats ta reda på.
Vore trevligt med lite åsikter om det är något att köra på, för och nackdelar. Har noterat att "alla" andra kör med 1.8° stegvinkel? För/ nackdelar?
Se datablad! (Jag har ringat in med rött)
Re: Är mina stegmotorer lämpliga för min fräs?
Postat: 29 september 2012, 08:46:36
av Forsgren
Vridmomentet har du ju i grafen längst ner, kring 60Ncm skall motorn vara på enligt den.
Postat: 29 september 2012, 09:31:28
av X-IL
Skulle väl säga att de är lite för klena, 0,6Nm är inte så mycket att hänga i julgranen. De kan nog passa på en 3D-skrivare kanske där det inte är så stor massa at flytta.
Postat: 29 september 2012, 19:25:25
av 3uba296
Jag misstänkte det, det blir nog att handla ett gäng 2.8Nm Nema23 från JB istället, det borde ju räcka?
Vad är egentligen för/nackdel med 0,9 kontra 1,8 graders stegvinkel? Känns som om det blir mer exakt med 0.9 grader men "alla" kör med 1.8 ?
Postat: 2 oktober 2012, 14:07:43
av 3uba296
Ingen som vill förbarma sig över mina frågor? Blir ju belöning i form av bidrag till "Visa upp vad vi fräst"-tråden i framtiden. :)
Postat: 2 oktober 2012, 14:11:18
av X-IL
2.8Nm lär duga gott och väl, och varför "alla" kör med 200 steg är väl för att det är de facto standard.
Postat: 2 oktober 2012, 14:26:00
av 3uba296
Tackar!
Har följt ditt fräsbygge med stort nöje! Vad kör du själv för motorer föresten?
Postat: 2 oktober 2012, 14:31:02
av X-IL
Okända skrotmotorer med 6A märsktröm, gissar på ca 3Nm men har ingen som helst aning egentligen.
