Tips på nivåreglering av oljetank + billiga magnetventiler
Postat: 24 september 2012, 06:41:22
Hejsan!
Håller på att labbar med att bygga om dieselbrännaren i garaget till alloljedrift. Vet att det inte är lagligt att elda spillolja och att jag inte är någon behörig elektriker osv men till frågorna.
1. När man kör alloljedrift måste man ju ha en liten behållare med förvärmd olja, denna måsta naturligtvis fyllas. Har gått o lurat lite men inte kommit på någon riktigt bra ide om hur man ska reglera nivån.
Hade tänkt mig en övre och en undre nivåkontakt så påfyllnadsventil/pump och förvärmen slipper gå så ofta och korta stunder. När undre givaren bryter/sluter startar pumpen/magnetventilen och när den övre bryter/sluter så slutar den fylla på.
Finns det "microbrytare" med trapp-funktion precis som på strömbrytare för belysning hemma?
2. På de flesta oljebrännare sitter ju en bränslepump med: Sug in till pumpen, retur ut och bränsle till munstycket.
Tänkte sköta påfyllnaden av den förvärmda tanken med hjälp av den ledningen som normalt går till munstycket. Räcker ju med att bara lägga spänning på magnetventilen på pumpen så börjar den ju fylla på.
Är detta en dum ide?
3. Behöver en magnetventil för att styra luften till munstycket så den öppnar när brännaren tycker det är dags att börja spruta in bränsle. Är 230V manöverspänning och det räcker med 1/8" anslutning.
Var köper man billigast detta?
MVH Hampus
MVH Hampus
