Kylning av högspänningskomponenter
Postat: 22 september 2012, 16:09:23
av jimmieh
Hej
Vad gäller när man ska leda bort värme från högspänningskomponenter(230V) genom att skruva fast dem i chassit?
Måste komponenterna ha intern elektrisk isolering(Glass-passivated junctions) eller räcker det att man använder en isolerande folie mellan komponenten och chassit?
Finns det något regelverk kring sådant eller är det bara att köra vad man själv tycker?
Re: Kylning av högspänningskomponenter
Postat: 22 september 2012, 16:12:23
av TomasL
Jodå, regelverket heter LVD dvs lågspänningsdirektivet.
Det är ingen bra ide att skruva fast sådana saker i ett chassi, utan riktig isolering och korrekta krypavstånd.
Postat: 22 september 2012, 16:15:07
av blueint
Sedan är 230 V "lågspänning" (max 1000 V AC) rent formellt. Men det är lika farligt för det.
Postat: 22 september 2012, 16:19:21
av EinarEnfas
Vad är det för komponenter det handlar om?
Postat: 22 september 2012, 17:12:21
av jimmieh
Vad räknas som riktig isolering och hur långa är krypavstånden för 230V?
Finns det någon trevlig pdf på det här lågspänningsdirektivet som förklarar vad man får och inte får göra?
Ska använda SCR eller triacar för att styra en motor och har ingen möjlighet att ledabort värmen med luft eftersom lådan ska vara sluten. Därför tänkte jag leda bort värmen genom chassit på lådan.
Funderar på att använda denna komponent:http://www.littelfuse.com/products/swit ... xx40xx.pdf
Postat: 22 september 2012, 18:14:54
Avstånd på mönsterkort ska vara minst 5mm. Det samma gör sig gällande vid mekanisk montering är jag ganska säker på.
Postat: 22 september 2012, 19:15:55
av MathiasP
Om du ska ha en låda i metall SKALL denna vara jordad. Inga undantag.
Postat: 22 september 2012, 20:41:39
av ghu
Jag har massor av elektronikapparater i metallådor som är dubbelisolerade och inte behöver vara jordade.
Postat: 22 september 2012, 20:49:00
av MathiasP
Dubbelisolerad låda må så vara. Men syftade på om TS skulle använda lådan som kylfläns för komponenter med 230V. Då är den knappast dubbelisolerad.
Postat: 24 september 2012, 10:28:51
av gkar
Det finns ett flertal standarder för LVD. Det beror lite på vad det är för produkt, det är lite olika krav, men bra grund är att läsa i EN60950.
Den täcker bla in IT-produkter.
