Konstruera en variabel kapacitiv last
Postat: 21 september 2012, 11:01:39
av jon_kanon
Jag funderar på på vilka sätt man kan konstruera en variabel kapacitiv last. Jag vill inte ha en roterande konding, utan helst en helt elektronisk.
Den ska användas för stresstester på CAN-bussar och ev. andra signaler som kan få problem med otyglade kapacitiva laster.
Re: Konstruera en variabel kapacitiv last
Postat: 21 september 2012, 11:15:11
av 4kTRB
Det går att fixa med op-förstärkare. Vanligt att fixa stora kapacitanser
till timers på det sättet.
Postat: 21 september 2012, 11:16:55
av jon_kanon
Ok. Hur gör man då? kan du beskriva ett generellt koncept?
Postat: 21 september 2012, 11:44:59
av 4kTRB
Sidan 24 och 25 visar på olika kopplingars.
Väldigt enkla.
http://www.ti.com/lit/an/snla140a/snla140a.pdf
Postat: 21 september 2012, 12:11:34
av jon_kanon
tack!
Ser ut att vara det jag letar efter
Postat: 21 september 2012, 12:39:00
av 4kTRB
Varsegod.
Det hela slutar ändå med att du måste variera en resistans elektroniskt
och där finns flera alternativ att välja på. Finns en aktiv tråd om det
som du kanske sett?
Postat: 21 september 2012, 12:44:24
av jon_kanon
Ja, det ser jag. Vore ju trevligt om en sådan var spänningsstyrd.
Jag hittar inte tråden efter lite flagrant sökande. Kan du dumpa en länk här kanske?
Postat: 21 september 2012, 12:47:25
av 4kTRB
Postat: 21 september 2012, 13:09:42
av ds77
Vilken upplösning behöver du? En möjlighet är ju att koppla in diskreta kondensatorer i lämpliga steg.
Postat: 21 september 2012, 13:16:02
av jon_kanon
Det kan jag inte svara på än, men jag kan tänka mig att stegvis inkoppling kan ställa till bekymmer på en buss
Postat: 21 september 2012, 13:41:41
av xxargs
ingen lätt sak att hantera faktiskt...
en viktig fråga är hur stora värden du vill ha och vilket frekvensområde du vill testa över (dvs inkluderande alla övertoner och om det skall klara 0-spänning och 0 Hz
OP-ampar som simulerar en konding har i regel en övre frekvens där kopplingen slutar att vara kapacitansliknande
inom RF har man ofta PIN-dioder som elektriskt styrda dämpare samt speciellt utformade kapacitansdioder som ändrar kapacitet med spänningen när den är backspänd (alla dioder har den egenskapen mer eller mindre).
dock i din tillämpning så kommer dess kapacitans att variera mycket under spänningssvinget då den kommer vara stor relativt backspänningen av dioden och om du backspänner den med kanske 10-15 Volt så har du i stort sett ingen reglerområde kvar då både PIN och CAP-diod har sin största regelområde runt första 0.5 - 3 Volt ungefär
att använda manuellt skruvade trimkapacitansen för just teständamål är nog enklast men det ersätter ändå inte test med kablar med olika länder då med kablar så få du komplexa impedanser av RCLG-typ som varierar med frekvens (främst under 200 kHz) och en tidsfördröjning och reflexer från bortre ändan och signalavtapp på vägen av inkopplade enheter som också är med och bråkar när det gäller signalintegriteten
