Bluetooth, är det så smart?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om jag har ett bluetooth headset och lyssnar på youtube från iPadden och så ringer telefonen, kan telefonen få tyst på padden?
Går det att gifta ihop två ljudkällor till en mottagare?
Ja hur funkar det?
Protte
13th.Marine
Re: Bluetooth, är det så smart?
Inlägg av 13th.Marine »
Det ska funka, iaf i vissa headset. Om jag inte missminner sig så ska det finnas i Sonys senare modeller, och jag har för mig "tekniken" heter A2DP
Jag tror man har en prioriterad källa som därmed tystar den andra, men iom att där är en apple-produkt inblandad är det inte säkert att det funkar.
thommyj
Inlägg av thommyj »
Är det inte multipoint det heter? Har ett sony-ericsson HBH-DS980 (http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=200551) som enligt manual ska klara just detta. Man har en "musikspelare" (A2DP) och upp till X andra enheter inkopplade. Musiken pausas när ett telefonsamtal kommer in och startas igen när man lägger på. Åtminstone är det så det är tänkt att fungera. Problemet jag har är att många telefoner inte kan skilja på olika profiler i headsetet. Telefonen tycker förstås också den är en musikspelare, så den ansluter såklart med just den profilen och tar då över eventuella andra musikspelare. Nu var det länge sen jag testade funktionen, men för några år sedan var det bara min Nokia (E72 tror jag) som jag aktivt kunde välja vilken profil den skulle använda när den anslöt.
13th.Marine
Multipoint stämmer nog.
