RF sändare. (Kjell 433 MHz och Tiny2313)
bachler
Skype: alexander.bachler.jansson
Inlägg av bachler »
Hej alla
Jag håller på och försöker klura ut hur fjärren till min projektorduk skickar data till duken.
Då duken saknar eller har fel på ändlägesgivare för nedre läget, så rullar den upp sig åt fel håll om man inte manuellt stoppar den.
Fjäkon har alltså 3 knappar, Upp, Stopp och Ned. Eller som det står på knapparna, OPEN, STOP och CLOSE.
Ologiskt nog så är close-knappen den som man rullar ned duken med och Open den som man rullar upp duken med...
Så jag antar att fjäkon är igentligen någon garageport-fjäko och inte orginal.
Tanken är att programmera en AVR med en 433mhz sändare som sedan kan styra duken med hjälp av timeout istället.
Fjärren är en 433mhz sändare och i duken sitter en liten PIC12?? something or other.
Jag tänkte prova min nyinköpta Saleae klon.
Öppnade helt sonika fjäkon och lödde på två tåtar på lämpligt ställe efter en utbildad gissning.
Sedan in på logikanalysatorn och igång med programmet.
Här är vad jag fick, borse från spikarna på närliggande kabel (kanal1)
Ser ut som att det är 25bitar och 0or och 1or skils åt beroende på pulsbrädden, 25% och 75%
Open ser ut som 0111000111010001000011000
Stop ser ut som 0111000111010001000000110
Close ser ut som 0111000111010001001100000
		 Word 1(id)	   Byte(kommando)
		 Byte1	  Byte2	   Byte3    ? stop
Open ser ut som  01110001 11010001 00001100 0
Kommando=0x0C
Stop ser ut som  01110001 11010001 00000011 0
Kommando=0x03
Close ser ut som 01110001 11010001 00110000 0
Kommando=0x30
ID=0x71,0xD1?
Någon som har några förslag?
Iofs så *måste* jag ju inte klura ut protokollet igentligen.
Jag skulle ju kunna programmet min AVR så att den bara härmar timingen rakt av.
Men jag känner att det skulle vara en elegantare lösning att känna till protokollet.
Eventuellt idnummer mm och bara ändra kommandot som skickas istället så att säga.
Tanken är att en ATTiny2313 eller ATTiny26 skall för göra jobbet.
2313 känns lockande då den har hårdvaru UART och skulle passa till att låta en dator(HTPC) styra duken.
Saleae klonen från DX funkar fint.
Även fast jag kanske råkade köra in 12v nu när jag tänker efter...
Vilket kanske förklarar spikarna på kanal1...
Aja, jag har råd med en till för det priset ifall den nu skulle bli skadad.
edit: titel
Micke_s
Re: Bygga 433mhz sändare. vad kan detta vara för protokoll?
Inlägg av Micke_s »
Inte så att Chippet heter sc2262? Finns en del matnyttigt på Google om den
bachler
Inlägg av bachler »
Aha, där fick man för att man antog att det var en kina microprocessor på kortet och inte tänkte längre... :doh:
Sådär går det väl när man har en ny logikanalysator som man vill testa och så gärna vill att det ska vara någon megahemligt protokoll man skall avkoda.. :doh:
Tack för sparken åt rätt håll, skall kolla igenom databladet. Blir lite bed-time-reading.
Jag lägger upp mera info när jag får klart något som funkar eller så...
edit: dock heter kretsen PT-2262-S
EvilGhozt
Re: Bygga 433 MHz sändare. vad kan detta vara för protokoll?
Inlägg av EvilGhozt »
Är det denna du har köpt? http://www.dealextreme.com/p/logic-anal ... 45?item=34
Priset var ju helt klart överkomligt :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Processor kostar för mycket pengar och någon måste programmera den :roll:
bachler
Inlägg av bachler »
Sådär, efter lite real-life stuff så har jag åter igen börjat klura lite på detta projekt.
Jag sökte på nätet, eller som det heter, "BING it!"
Man går alltså in på http://www.bing.com och skriver in "google.com" och sedan klickar man på Google.com länken och
när har kommit till google så skriver man in det man ville söka på och klickar sök alternativt trycker enter.
pt2262.pdf
Skämt åsido.
Protokollet verkar vara ett 12bitars protokoll och varje bit kan ha 3 lägen på inpinnarna, 0, 1 och flytande
Skickas i stötar av 2 pulser
0a:
första pulsen 25% och andra pulsen 25%
1a:
första pulsen 75% och andra pulsen 75%
Flytande:
första pulsen 25% och andra pulsen 75%
Och till sist efter 12 "bitarna" så kommer en syncpuls. därav dom 25 pulserna.
Ska nog kolla lite närmare på detta efter att jag städat hobbyrummet.. efter jobbet...
Mera info kommer eftersom.
bachler
Inlägg av bachler »
EvilGhozt skrev:Är det denna du har köpt? http://www.dealextreme.com/p/logic-anal ... 45?item=34
Jag tror att det var dock ett annat SKU nummer på den jag köpte.
Men jag skulle tro att det inte är något som skiljer dem åt.
Fungerar över förväntan, med tanke på priset.
Kombinera med http://dx.com/p/electrical-wire-testing ... ece-134173 efter behov.
gOry
Inlägg av gOry »
Är de inte bara enklare att laga ändlägesbrytaren? Om den inte har någon kan de ju inte vara allt för svårt att fixa en?
bachler
Inlägg av bachler »
Hehe, jo om jag inte vore så jäkla lat så skulle jag kanske skruvat ner den från taket igen.
Men det är ingen rolig historia att skruva ner den...
+ att jag tror att det är en intern microbrytare i själva "rullen" som är för nedåt läget.
Och den är nog ännu tråkigare att försöka få fix på.
Givaren för uppläget bryter bara matningen till själva motorn, den består av en vanlig "cherry switch" som duken gått upp emot i själva kapslingen
Men microprocessorn i mottagaren inte märker att den gått upp och håller reläet draget tills man manuellt trycker på stoppknappen.
Det, tillsammans med den inte fullt så logiska texten (open stop close) på knapparna får mig att tro att styrningen inte är orginal.
Tanken har funnits att tillverka ett helt nytt kort för styrning av duken med en ny microprocessor som kanske kan läsa RC5 via IR eller liknande,
men det är som jag nämnde inte så kul att få ned duken från taket. (bor i ett gammalt hus och det är ganska högt i tak)
Så det får bli denhär lösningen istället
Men det är rätt så kul och lärorikt att bygga en sådanhära pryl,
om det bara var så att jag ville få upp och ner duken så kan jag köra den med fjärren som den är nu.
Tanken är att, på sikt skall en HTPC skall styra både en projektor och duken.
bachler
Inlägg av bachler »
Ett första utkast på en quick and dirty kodsnutt. Inte testad ännu, för nu ska jag sova.
Men alltid något.
Imorron ska jag sätta fart på en Tiny2313 processor på labbdäck så jag kan testa koden och jämnföra om det liknar vad jag tänkt att det ska göra.
.nolist
.include "tn2313def.inc"
.list
;1mhz får man köra 2400 baud
.dseg
.org 0x0060
.cseg
.org 0x0000
	rjmp main
.equ 	LED_PORT 		= PORTB
.equ 	LED_DDR 		= DDRB
.equ	LED1 			= PB1
.equ 	TX_PORT 		= PORTB
.equ 	TX_DDR	 		= DDRB
.equ 	TX	 			= PB0
main:
	; init stack
	ldi r16, 0x00DF
	out SPL, r16
	; init ports
	ldi r16, (1<<PB0)
	out DDRB, r16
	ldi r16, (1<<LED1)
	out LED_DDR, r16
	; TODO: fix uart kod.
	;rcall init_uart
loop:
	rcall updown_delay
	rcall updown_delay
	rcall down
	rcall updown_delay
	rcall updown_delay
	rcall up
	rjmp loop
down:
	sbi LED_PORT, LED1
	rcall send_command_down
	rcall updown_delay
	rcall send_command_stop
	ret
up:
	cbi LED_PORT, LED1
	rcall send_command_up
	rcall updown_delay
	ret
send_command_up:
	;12 bitar + sync
	rcall float		; A0  -__ --_
	rcall one		; A1  --_ --_
	rcall zero		; A2  -__ -__
	rcall float   	; A3  -__ --_
	rcall one		; A4  --_ --_
	rcall float		; A5  -__ --_
	rcall zero		; A6  -__ -__
	rcall float		; A7  -__ --_
	rcall zero		; A8  -__ -__
	rcall zero
	rcall one
	rcall zero
	rcall sync		; Sync-_______
	ret
send_command_down:
	;12 bitar + sync
	rcall one
	rcall zero
	rcall zero
	ret
send_command_stop:
	;12 bitar + sync
	rcall zero
	rcall zero
	rcall one
	ret
updown_delay:
	nop
	nop
	nop
	;nopnopnoppelinoppnopp
	; kanske en abort via uart?
	ret
zero:					; 3
	rcall send25		;
	rcall send25
	ret					; 4
one:
	rcall send75
	rcall send75
	ret
float:
	rcall send25
	rcall send75
	ret
sync:
	rcall send25
	rcall sync_delay
	ret
send25:
	sbi TX_PORT, TX					; 1
	rcall send_delay	;1/5		;
	nop
	nop
	nop
	nop
	cbi TX_PORT, TX
	rcall send_delay	;2/5
	nop
	nop
	nop
	nop
	rcall send_delay	;3/5
	nop
	nop
	nop
	nop
	rcall send_delay	;4/5
	ret								; 4
send75:
	sbi TX_PORT, TX
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	cbi TX_PORT, TX
	rcall send_delay	;5/5
	ret
send_delay:								;3
	;    delay loop generator
	;     500 cycles:
	; delaying 498 cycles:
	          ldi  R19, $A0
	WGLOOP0:  dec  R19
	          brne WGLOOP0
	; delaying 2 cycles:
	          nop
	          nop
	ret
sync_delay:
	ret
Variosboy
Re: RF sändare. (Kjell 433 MHz och Tiny2313)
Inlägg av Variosboy »
Om det var min skulle jag laga ändlägesbrytaren och sen koppla om motorn så den går åt rätt håll med Open close knapparna.
bachler
Inlägg av bachler »
Det är svårt att laga brytaren, om det enns finns någon.
På jobbet brukar vi styra dukarna med timer, man tajmar in det så dom hamnar på rätt höjd.
Men nu funkar det iaf.
Byggde ihop ett litet kort med en Tiny2313 och en kjell o co 433mHz sändare.
Slängde dit en 38kHz IR demodulator också, för att det kanske blir så att jag vill använda tv-fjäkon att styra duken med.
Koden skulle behövas snyggas till, men det funkar iaf.
När jag duttar med tråden ansluten till PD6 på GND så startar testprogrammet.
Duken åker neråt i ca 1 sek, stannar. väntar ett tag. och sedan åker den upp i 1 sek och stannar.
Jag var rädd att det inte skulle fungera med kjelles 433mHz sändare, men det gjorde det.
Alla gillar bilder :D
Vissa gillar kod.
; Rf sändare till projektorduk
; tiny2313, 4mhz kristalloscillator
; bachler 2012
.nolist
.list
.dseg
.org 0x0060
.cseg
.org 0x0000
	rjmp main
.equ 	LED_DDR 		= DDRB
.equ	LED1 			= PB7
.equ 	TX_DDR	 		= DDRB
.equ 	TX	 			= PB0
main:
	; init stack
	ldi r16, 0x00DF
	out SPL, r16
	ldi r16, (1<<LED1) + (1<<TX)
	out LED_DDR, r16
	ldi r16, (1<<PD6)
	out PORTD, r16
	nop
	nop
loop:
	wait_for_keypress:
	sbic PIND, PD6
	rjmp wait_for_keypress
	rcall down
	rcall updown_delay
	rcall updown_delay
	rcall updown_delay
	rcall updown_delay
	rcall up
	rcall updown_delay
	rcall updown_delay
	rcall updown_delay
	rcall updown_delay
	rjmp loop
down:
	sbi LED_PORT, LED1
	rcall updown_delay
	ret
up:
	cbi LED_PORT, LED1
	rcall updown_delay
	ret
send_command_up:
	;12 bitar + sync
	rcall zero
	rcall one
	rcall zero
	ret
send_command_down:
	;12 bitar + sync
	rcall one
	rcall zero
	rcall zero
	ret
send_command_stop:
	;12 bitar + sync
	rcall zero
	rcall zero
	rcall one
	ret
updown_delay:
	;     4000000 cycles:
	; delaying 3999996 cycles:
	          ldi  R19, $24
	WGLOOP10:  ldi  R20, $BC
	WGLOOP11:  ldi  R21, $C4
	WGLOOP12:  dec  R21
	          brne WGLOOP12
	          dec  R20
	          brne WGLOOP11
	          dec  R19
	          brne WGLOOP10
	; delaying 3 cycles:
	          ldi  R19, $01
	WGLOOP13:  dec  R19
	          brne WGLOOP13
	; delaying 1 cycle:
	          nop
	ret
zero:					; 3
	rcall send25		;
	rcall send25
	ret					; 4
one:
	rcall send75
	rcall send75
	ret
float:
	rcall send25
	rcall send75
	ret
sync:
	rcall send25
	rcall sync_delay
	ret
send25:
	sbi TX_PORT, TX					; 1
	nop
	nop
	nop
	nop
	cbi TX_PORT, TX
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	ret								; 4
send75:
	sbi TX_PORT, TX
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	cbi TX_PORT, TX
	ret
send_delay:								;3
	;     2000 cycles:
	; delaying 1998 cycles:
	          ldi  R19, $03
	WGLOOP0:  ldi  R20, $DD
	WGLOOP1:  dec  R20
	          brne WGLOOP1
	          dec  R19
	          brne WGLOOP0
	          nop
	          nop
	ret
sync_delay:
	ret
Som sagt, koden måste väl snyggas till lite kanske.
Ska försöka jobba lite på en IR mottagare. typ RC5 eller vad det nu är mina fjärrkontroller använder.
Mera användning för min logikanalysator.
Borde nog fixa en RS232 nivåkrets och programmera någon UART grejs också.
Men nu när man vet att det faktiskt fungerar så känner man sig rätt så nöjd.
