USB Signalgenerator
Postat: 10 september 2012, 09:15:50
av AndersG
Re: USB Signalgenerator
Postat: 10 september 2012, 10:18:31
av xxargs
Trevlig sak, men saknar en mycket viktig grej - steppattenuator typ i området -136 dBm - +16 dBm eller så i max 0.1 dB-steg - det är den man betalar för när man köper en signalgenerator, medans för signalgeneratordelen finns idag så många bra chip att man kan få ihop en hyffsad fasstabilt dito utan allt för stor kostnad.
Skall man kolla en mottagares känslighet så måste man kunna rota i området -120 - -130 dBm utan tvekan på nivå, helst steglöst med monitorering på nivån samt vara säker på att signalen inte läcker någon annan väg - det är _DET_ som är kostnadsdrivande!!!
Stepattenuatorn på signalgeneratorn tillsammans med effektmätaren för några fixpunkter på generatorn är det noggrannaste man kan ha när man måste mäta effekt i absolutbelopp och därför kan man inte slarva med enklare versioner av stepattenuatorn på signalgeneratorn.
Man måste kunna lita på att stepattenuatorn stegar rätt även i området -120 dBm efter kalibrering vid -20 - -30 dBm eller så (för att kompensera för kabelförluster etc.) då effektmätarna med termokors går sällan lägre än så med någon noggrannhet (det finns halvledarhuvuden för lägre nivåer också men dessa anses inte lika noggranna).
Postat: 10 september 2012, 10:39:17
av AndersG
Det har du rätt i, bra poäng. Så man kanske hellre lägger några dollar extra och köper en HP 8657A eller liknande? De brukar lossa för 500..1000 dollar.
Postat: 10 september 2012, 11:10:41
av xxargs
Precis,
jag hade ett par sådan i instrumentstapeln på förra jobbet - problemet blir när man skall arbeta över 1 GHz (som mina stoppade på) och då får man titta efter något annat - vi hade en bunt hp4658, som gick högre, inga jätteprestandageneratorer men vägde inte så mycket och var stryktåliga vid fältbruk (hade alltid med oss två st. för att klara IM-mätningar med tvåtonsprincipen - med tvåtonprincipen kollar man också om tex spektrumanalysatorns ingångssteg är hel eller trasig efter en oönskad överlast om dessa inte pajat helt av detta...).
tänk på att olika optioner har olika stora dämparstegsområden och skall du köra mot smalbandsmottagare så vill du har dom som ligger ned mot -140 dBm som lägsta nivå - inte -127 dBm som de lite enklare har, sedan gör det inget om de orka kruta på lite åt andra hållet - typ +18 dBm eller så även om de flesta brukar tappa noggranhet vid nivåer över +10 dBm och måste mätas in med extern effektmätare.
skall man mäta någon som ens påminner om IM-mätningar (IM=Intermodulation) och linjära steg så skall man köpa sig 2 signalgeneratorer
Postat: 10 september 2012, 11:32:50
av AndersG
OK. Skall kolla, min budget är dock begränsad.
Edit:
Men livet är kort. Köpte en:
HP 8657A Signal Generator 0.1-1040 MHz with Options 001&002
för 399$ plus frakt.
Postat: 10 september 2012, 11:55:53
av xxargs
skaplig pris och ligger förmodligen på 1/15-del av nypriset en gång i tiden - dock är dessa rejält tunga så var beredd på att frakten inte kommer att vara gratis.
Postat: 10 september 2012, 13:59:03
av AndersG
Jag har en deal med en bekant så frakten blir inte så farlig
Postat: 10 september 2012, 16:17:35
av blueint
Hur har du löst frakten då?
Angående dämpning finns det inga kretsar som kan lösa det?, eller i värsta fall en op-amp riggad med logaritmisk amplitudstyrning?
Postat: 10 september 2012, 16:54:44
av xxargs
Visst finns det dämpkretsar - men för signalgeneratorer av lite högre klass så måste de fungera med en viss precision där absolutfelet mellan +10 dBm till -130 dBm kanske är i runda slänga 1 dB över hela generatorns frekvensområde och dynamik och så bra brukar man inte hitta på single chip-dämpare som brukar ha typiskt 16 eller 32 dB (1 eller 2 dB per steg).
En RF-generator brukar också ha en analogt styrd dämpare (PIN-dioder) för en 1/10-del eller tom 1/100-dels dB upplösning och den delen kan ha omfånget 15-20 dB för att få överlapp när man stegar hårda 10 dB-dämp-steg (som i bland kan låsas så att man inte får reläomslaget precis vid tex. -20.00 dBm då det trots allt kan röra sig lite på nivån när det byter 10 dB-område)
dämparen är bland den viktigaste delen på en signalgenerator då man måste kunna lita på värdet den är inställd på och dessutom måste den vara så stryktålig att den överlever om man råkar skicka 50 Watt baklänges in i signalgeneratorn (ofta en relä som bryter kopplingen och på så sätt reflekterar tillbaka energin mot utgången igen)
Postat: 10 september 2012, 17:13:09
av AndersG
Det är en hemlighet
Postat: 10 september 2012, 18:24:47
av bearing
Rolig tråd!
