Sida 1 av 3
Stöt
Postat: 2 augusti 2005, 23:32:54
av henketobbe
Jag skulle villa bygga någon liten grej(som helst går på batteri) som man får en svag(men en som känns), ofarlig stöt av. nån som byggt något liknande? kopplingsschema?
Postat: 2 augusti 2005, 23:37:18
av Lallas
Ska vi nu börja den eviga "stun gun" tråden igen
Vil du bara ha en liten stöt så sätt tungan på ett 9 V batteri
Postat: 2 augusti 2005, 23:38:55
av jack
Bygg en enkel stungun. Nånting som skapar lite fulsinus som sedan transformeras upp med en lite trafo.. Behöver inte vara svårt, kan dock bli farligt om man inte aktar sig. Finns trådar om detta.
EDIT: Lallas: Ska vi inte ta det en gång till?
Postat: 2 augusti 2005, 23:41:25
av henketobbe
vad är fulsinus?
Postat: 2 augusti 2005, 23:43:53
av Meduza
ta en engångskamera, ryck ut blixtkretsen, sätt någon form av elektroder där blixtröret satt, sedan sätter du i batteriet och lägger fingret på elektroderna och sedan sluter du kretsen
jag kan intyga att den stöten räcker bra, gjorde ont dom 5-6 gångerna jag råkade få stötar av den när jag byggde en för att ha i skolan och använda på klasskompisarna
Flera tyckte det var skitkul, några verkade tillochmed bli beroende av adrenalinkicken att sätta fingrarna på något man vet kommer göra ont...
Aja, det var ett bra tag sedan och jag har slutat med sådana dumheter (har lite att göra med en incident som inkluderade för tunna elektroder och lite bränd hud och hår när strömbrytaren fastnade)
Postat: 2 augusti 2005, 23:44:09
av jack
Fulsinus kanske inte är nåt jätteakademiskt begrepp men.. Det jag menar är likström som slås av och på, ganska snabbt.
Annars har Teknikmagasinet fina elektroniska flugsmällor som är mycket lätta att modda till en "stungun".. Ont gör det..
Postat: 2 augusti 2005, 23:50:21
av henketobbe
jag vill ha lite svagare stötar. om jag sätter in något motstånd i kretsen borde det bli svagare stötar? eller?
Postat: 2 augusti 2005, 23:52:23
av Meduza
byta kondensatorn i blixtkretsen till en mindre gör ju att stötarna inte blir riktigt lika kraftiga...
Postat: 2 augusti 2005, 23:58:17
av DeeJayPA
Ska man ha sig en stöt så ska den vara rejäl
http://www.geocities.com/kilovolt2000/
Postat: 3 augusti 2005, 00:06:08
av Michel
9-12V DC via en momentan switch in på 12V sidan på en 220V/12V trafo. Ett par trådar ut ifrån 220V sidan på trafon till 'offret'.
Funkar utmärkt.
Jag fick genomgå ett extra muntligt förhör i engelska efter att jag hade 'zappat' min engelskalärarinna i högstadiet.
Postat: 3 augusti 2005, 00:08:09
av sodjan
Postat: 3 augusti 2005, 00:45:17
av Logan
Meduza skrev:ta en engångskamera, ryck ut blixtkretsen, sätt någon form av elektroder där blixtröret satt, sedan sätter du i batteriet och lägger fingret på elektroderna och sedan sluter du kretsen
He he, jag fick runt 15 stötar under en kväll när jag skulle montera bort all plast på engångskamror inte kul...
Postat: 3 augusti 2005, 00:46:15
av mullemeck
hittade en gammal skämt stuner (en sån man har i handen och hälsar på folk med) som min farbror en gång fått vantarna på. Självklart hade han "trimmat" den genom att linda en egen rejäl spole som laddas ut i den stackarn man hälsar på.
så vill man bara uppleva en liten stöt så är nog det enklast att känna på urladdningen eller vad man ska säga från en strömsatt spole som kopplas ur.
Postat: 3 augusti 2005, 10:23:04
av $tiff
Koppla ett relä så det självsvänger och driv med ett 9 V-batteri. Enklaste lilla elchockaren du kan göra. Ritningar finns det massor av där ute i cyberrymden.
Postat: 3 augusti 2005, 13:36:17
av Fritzell
Eller modifiera en sån där spelapparat när man skall trycka först annars får man en stöt. Dom gör rätt ont och går på batteri
