Reparera musskrämmare
Postat: 4 september 2012, 10:09:47
av hultegard
Har en musskrämmare som lagt av. Det är en av typen som sänder ut ett högt o hörbart pip
Jag har resistansmätt säkringen och tror att den har gott ur tiden
Den är märkt T200mAL 250v och är en form av glasrörsäkring fast med fasta lönpinnar är ca 1 cm lång och kanske 3 mm i diameter
Kan man byta den mot en vanlig glassäkringshållare med säkring
Re: Reparera musskrämmare
Postat: 4 september 2012, 10:14:00
av Nerre
Ja, det är nog rentav bättre.
De flesta glasrörssäkringar är nämligen inte godkända för lödning. Även om själva säkringen är godkänd så gäller godkännandet inte om man sätter på hylsor med ben för direktlödning.
Postat: 4 september 2012, 12:52:26
av hultegard
Vilken ampere styrka motsvarar denna standarden
Postat: 4 september 2012, 13:24:02
200mA = 0,2A
Postat: 4 september 2012, 18:22:50
av hultegard
Tack så mycket det var så enkelt.
Bara för jag är nyfiken
vad betyder (T) och mA (L) i betäckningen
Postat: 4 september 2012, 18:52:20
T = trög
L är jag osäker på.
Postat: 5 september 2012, 09:34:39
av Nerre
T står (formellt sett) för Time lag, det innebär alltså trög.
L står för låg brytkapacitet. Det finns H-säkringar, de är normalt sandfyllda. Det handlar alltså om hur kraftigt ljusbåge som säkringen klarar att bryta.
Och det är 200 mA som gäller och inte 0,2 A... Anledningen är att i IEC 60127 (standarden för säkringar) så är det specificerat hur strömmen skall anges. För strömmar under 1 A så skall märkningen vara i mA. Står det 0.2 A på en säkring så är det med största sannolikhet en UL-säkring, de har annan brytkaraktäristik och är inte direkt utbytbara. Det räcker alltså inte med att märkspänning och märkström på säkringen är samma, den måste vara enligt samma standard också.
Postat: 5 september 2012, 09:47:33
Och sedan får vi ju inte glömma att musskrämmare inte fungerar. Bevisat genom ett flertal tester...
