Kontakter/kabel för att skicka ljud signal mellan två kort
Postat: 31 augusti 2012, 15:08:46
av implor
Jag ska skicka en analog ljud signal från en PCB till en annan och undrar vad folk brukar använda? Går ju självklart med skruvplint och standard kablage mer tänkte mig något mera åt molex håller (färdig anslutning). Någon som ha erfarenhet av något som fungerar bra? avståndet är ca 30cm max och görs i en metall låda.
Tack på förhand!
//Andrei
Re: Kontakter/kabel för att skicka ljud signal mellan två ko
Postat: 31 augusti 2012, 15:57:43
av 13th.Marine
Flatkabel har jag kört, och detsamma gör de flesta tillverkare av ljudprodukter =)
Postat: 31 augusti 2012, 16:08:43
av psynoise
Vad folk brukar göra är långt ifrån alltid smidigast. Diverse amatörkonstruktioner använder både det en och det andra. Skärmade kablar internt men noll koll på impedanser...
Flatkabel är som sagt vanligt. Har man flera kanaler parallellt får man se upp med överhörning. För att minska överhörningen från kapacitivkoppling gäller det att ha låg utgångsimpedans. Detta fixar man med en återkopplad operationsförstärkare.
Postat: 31 augusti 2012, 17:18:22
av hcb
Menar du in/ut-impedanser eller kabelns karakteristik?
Postat: 31 augusti 2012, 17:56:02
av psynoise
Utimpedansen från kretsen som driver signalen över kabeln. T.ex kan det vara mindre bra att använda vilken kabel som helst från en högohmig potentiometer. Dock går det oftast alldeles utmärkt att använda flatkabel direkt från en operationsförstärkare. Poängen är den att det som sitter runt om ledaren spelar lika stor roll som själva ledaren i sig själv.
Postat: 31 augusti 2012, 20:57:06
av implor
Blir att köra flatkabel, är nog smidigast.
Tack för förslaget!
Postat: 31 augusti 2012, 21:02:34
av hcb
OK, då är jag med. Tackar :)
Postat: 1 september 2012, 18:45:30
av psynoise
Passade på att göra en enkel modell medan jag testade att styra Maxima (CAS) från Lyx (ordbehandlare).
Nedan visas en graf över spänningen v_c beroende av ingånsresistansen R_i och utgångsresistansen R_o där spänningen v_a =0, spänningen v_b = 1 och impedansen Z = 1.
Enligt grafen gör små R_o stor skillnad. Detta visar att återkopplade förstärkare är att föredra där råförstärkningen bör vara stor för att hålla nere utgångsresistansen.
Postat: 1 september 2012, 18:51:25
av psynoise
För ett system som använder impedansanpassning ser det lite annorlunda ut. Observera att x- och y-axeln har bytt plats jämfört med den förra grafen.
