Dela med två utan IC.
Postat: 26 augusti 2012, 10:55:25
av YD1150
Testade en liten krets för att kunna dela med två utan
att använda några digitala kretsar, inga 74XX eller CMOS 4000 kretsar.
Schema i pdf:en nedan
Dela med två utan IC.pdf
V2 i schemat är insignal på minst 3Vt-t ( 2V räckte inte ).
Utsignal är nod 1 och 5 i schemat.
(ena utsignalen i simuleringsresultatet har jag lagt på +12V för att separera dem en aning)
Går bra att använda kretsen om man vill bygga ett digitalur utan IC.
Re: Dela med två utan IC.
Postat: 26 augusti 2012, 11:06:21
av TomasL
Hm, det är ju en vanlig bistabil vippa.
Postat: 26 augusti 2012, 11:40:01
av prototypen
Tycker det var väl många komponenter efter vad jag minns från högstadiet så jag googlade och hittade
http://www.google.se/search?q=frequency ... TRMvTbKhfM:
tredje bilden
Triggern kommer in uppe mitten.
Protte
Postat: 26 augusti 2012, 11:47:51
av prototypen
Kanske inte så stor skillnad i antal ändå.
Protte
Postat: 26 augusti 2012, 11:50:57
av Electricguy
Man kan göra det med endast 2st reläer också..
Postat: 26 augusti 2012, 13:59:53
av TomasL
Och rör, om man vill, även lampor går att använda (dvs neonlampor), det blir ännu färre komponenter, 2 lampor, tre kondingar och två motstånd om jag minns rätt.
Postat: 26 augusti 2012, 23:27:37
av prototypen
Går göra med kugghjul också, eller rem.
Stackars TS, nu har det drivit iväg.
Protte
Postat: 26 augusti 2012, 23:31:01
av TomasL
Naturligtvis driver det iväg, det är ju EF, eller hur.
Postat: 26 augusti 2012, 23:33:17
av prototypen
Jag känner att även jag har drivit iväg, ända ner till Karlstad.
Protte
Postat: 26 augusti 2012, 23:34:28
av TomasL
Jag har drivit upp till Stockholm, men i morgon driver jag hem.
Postat: 26 augusti 2012, 23:36:35
av prototypen
Tokaholm eller var det Fjollträsk du besöker. Det bästa med vår kungliga huvudkommun är Centralen och tåget hem.
Prutte
