Planfräs - Rundplattor vs 45º?
thewho
Inlägg av thewho »
Hejsan
Jag märker med nästan varje bit jag fräser att jag inte har riktigt rätt verktyg :doh:
Prio ett på listan är en liten planfräs, runt 50mm. Jag har en 90º "planfräs" nu men de är ju inte speciellt optimalt med varken 90º eller att den använder AP** skär.
Så jag tittade runt på ebay och hittade ett par fina seco fräsar :tumupp: men när dom auktionerna slutade var jag ute och målade :doh: Båda gick billigt till på det :evil:
Så det får bli något från kina, för stunden iaf.
Vad jag väljer mellan:
50mm runda skär. $52 Inkl. 10 skär
http://www.ebay.com/itm/New-5R50-22-Fac ... 415cb166ef
Motsvarande fast 45º med S*** skär $49.99 utan skär
http://www.ebay.com/itm/4Flute-SE-45-Fa ... 255c712e58
Så varför skulle jag köpa den senare? Finns det ens någon anledning? :humm:
När jag har farten uppe, är "pinnfräsar" med AP** skär något att ha? Tittar på en 16mm med 2 skär.
wapper
Re: Planfräs - Rundplattor vs 45º?
Inlägg av wapper »
"Jag märker med nästan varje bit jag fräser att jag inte har riktigt rätt verktyg"
Eller så kanske du inte lyckas med att ställa in rätt skärhastighet och andra viktiga parametrar för lyckat resultat.
thewho
Inlägg av thewho »
De har jag ganska bra koll på, men jag tänkte mest på att jag använder en 90º fräs med dyra AP** skär till att plana plasma/gasskurna kanter.
thewho
Inlägg av thewho »
Efter lite googlande kan jag svara själv :doh:
En 45º fräs går mycket lättare än motsvarande med runda skär.
Tumregel 1, välj såna verktyg där du i de flesta fallen kan använda samma typ av vändskär dvs tänk ekonomiskt.
Notera att S*** antagligen inte passar. Det står SEKT1204 och jag skulle tro att det måste vara just SEKT1204.
Jag har själv ett par fräsar för SDHT1204 och gjorde misstaget att köpa på mig några SDET1204 (15st) och SPKT1204 (10st) i tron att de skulle passa - det gjorde dom inte....
SEKT1204 kanske är mer kompatibel, jag vet inte men det kan vara värt att kolla upp det ordentligt innan du köper - om det endast är just SEKT1204 som passar så kolla vart och till vilket pris du kan köpa dom.
thewho
Inlägg av thewho »
Jag gissar att första och andra bokstaven måste vara samma och att sista är beroende på skruven?
Vad var det som gjorde att dom inte passade för dig H.O?
På SDET-plattan passade inte skruven för SDHT-plattan, geometrin på hålet ser olika ut trots att sista bokstaven (som ju beskriver infästningen av plattan) är samma på bägge plattorna. (Jag har kvar plattorna så jag kan ordna en bild om så önskas) Det går såklart att lösa om man får tag i rätt typ av skruv.
SPKT-plattan har 11° "lutning" (P) medan SDHT har 15° (D) så det sitter liksom inte alls rätt i "fickan" på hållaren.
thewho skrev:jag använder en 90º fräs med dyra AP** skär till att plana plasma/gasskurna kanter.
Jag använder uteslutande rundplattor för fräsning i gasskurna ytor.
Sandvik fungerar hur bra som helst, och de går inte tungt.
Däremot kan det vara lämpligt att finfräsa med ett annat verktyg.
T.ex med vanliga SEKN1203.
thewho
Inlägg av thewho »
Vilken är bäst för mig då? :humm: kommer nog bli mest planing och bara lite gasskuret så det är väl 45º?
Köp en 45° fräs avsedd för SEKN1203. De plattorna är i särklass vanligast och billigast.
Jag köpte en 80mm själv nyligen på tradera. 500:-
