Koppla ihop två axlar?
Om man vill koppla ihop två axlar som kan ha diameter på cirka 4 - 15 mm och som bara är runda. Vilka möjligheter finns det? och var får man tag på prylarna?
Tänker väl primärt på en hylsa med sidoskruv. Men det kanske finns bättre.
Re: Koppla ihop två axlar?
Det beror ju lite på vilken precition du behöver osv.
Hylsa med sidoskruv blir oftas väldigt svårt att centrera perfekt.
Vi som bygger fräsar och sånt använder oftast flexibla kopplingar (kolla typ här.
Men som sagt det beror på tillämpningen.
Jag har sett slang med två slngklämmor som "ghetto lösning"
vilka laster?
Tänkte mig samma koppling som de är på lillasystern, fast man får ha en slang extra eller två på den tunnare axeln..
Då skulle jag nog be någon svarva en adapter (om det är olika dimension), med mer eller mindre presspassning.
Jag skulle dessutom plana axlarna något så att en stoppskruv funkar.
Personligen gillar jag inte stoppskruv mot rund axel, eller ens mot ett plan på en rund axel. Det funkar bra till pot-rattar och liknande men till grejjer som skall överföra någon kraft att tala om brukar det - förr eller senare - lossna. Speciellt om rotationsriktningen ändras "hela tiden" - vilket iofs inte var fallet här om jag förstår det rätt.
Med en styv adapter är det extremt noga att axlarna "lajnar" 100% annars riskerar man att pajja lager eller till och med köra av axlarna.
Självklart beror det på vilka varvtal och moment vi pratar om men en flexibel koppling av något slag, t.ex av Lovejoy-typ som är slitsad och kläms fast på axeln är vad jag skulle rekomendera.
danielr112
En sådan gummikoppling emellan? Antingen klotyp eller med bultar t ex kardanaxlar om vi inte snackar allt för höga vrid.
- Zajber
- Skype: Andreas.fridh85
Det bästa måste ju vara att fräsa ett kilspår och sedan köpa någon form av standardkoppling.blueint skrev:Om man vill koppla ihop två axlar som kan ha diameter på cirka 4 - 15 mm och som bara är runda. Vilka möjligheter finns det? och var får man tag på prylarna?
Förslagsvis en elastisk koppling eller "bågtandskoppling" minns inte namnet helt korrekt tror jag.
Alt.2. Värm fast en hylsa.
Man använder väl oftast bowex-kopplingar om det är lite krafter men ändå inte mer än några kW.
Bowex kopplingen är väl rätt förlåtande för om det inte är exakt centrerat.
orvar-e
>oftast bowex-kopplingarom det är lite krafter men ändå inte mer än några kW
Bågtandkopplingar används för största moment och effekter.
BoWex är ett varumärke för bågtandkopplinga med mellanled av nylon......
- Krille Krokodil
Den här typen är ju rätt lätt att tillverka men effekten man kan överföra är rätt begränsad.
Det stämmer som du säger om bågtanskopplingar. För jag ser dem dagligen i valsverket på jobbet (SSAB). Men jag tänker på den mindre varianten i nylon som jag också ser rätt ofta, men då mellan tex motor och hydraulpump, eller växellåda och oftast lite mindre drifter.
Krille: och inte speciallt förlåtande om axlarna inte är exakt centrerade.
