Bygga om PSU till gammalt mixerbord
OctoLab
Inlägg av OctoLab »
Hej!
Jag sprang förbi ett gratis mixerbord av märket TOA RX-7 för en tid sen. En fin gammal mixer från 1982 :-)
(Har letat efter orginal-psu:n utan framgång.)
Hållhaken var att ju att det fattades en PSU o efter lite letande fann jag en PSU från Behringer (Eurodesk).
Frågan är då hur lätt det är att bygga om det till passande specar för TOA-mixern?
De olika specarna är:
TOA
+-21,5V 1,8A
+12V 2,7A
+48V 0,17A
+6V 1,6A
Power consumption: 170VA
BEHRINGER
+-17V 1,5A
+48V 0,250A
+12V 0,5A
+5V 2A
Hjälp, hur går jag tillväga?
Allt ni får upp i huvudet ät välkommet.
Btw, detta är mitt första inlägg.
/Fredrik LK (alias OctoLab)
Re: Bygga om PSU till gammalt mixerbord
Vad jag kan se så klarar inte PSUn lika hög totaleffekt som mixern drar?
Det är nog enklare att bygga en egen PSU (ev. av moduler).
OctoLab
Inlägg av OctoLab »
Hej o tack för svaret Nerre.
Är är ju lite blåbär på detta. Har läst lite elektronik...
Var börjar jag? Några tips på bra ställen att beställa grejjer på kanske?
Cheers/FLK
En klassisk linjärreglerad nätdel är enklast att bygga, och lättast att få "brusfri" vilket är en bra idé i en mixer.
+/- 21,5V 1,8A och +6V 1,6A kan skapas med vanliga 78xx-regulatorer, jag tror de heter 78S för att tåla 2A. Lämplig spännignsdelare till jordreferensen höjer t.ex. en 78S05 till 6V och motsvarande för att få 21,5V.
+12V 2,7A kräver en lite kraftigare regulator. Fullösningen är att paralellkoppla två 78S12, men det är inte riktigt bra för det blir troligtvis en liten störning då det sker en växling mellan att ena och att båda regulatorerna. Dessutom är det inte jättebra att köra regulatorerna på strömbegränsningsmaxnivån.
Strömstrykan på +48V, och att spänningen över huvud taget finns, är helt beroende på vad du ansluter som fantommatas. Jag skulle tro att mixern i sig funkar fint utan denna matning (om den inte har nån felkontrollkrets som slår av ljudet om matningsspänningarna är fel - men det verkar dumt att döda allt ifall en mikrofon kortsluter fantommatningen...). För 48V så behöver du kolla att regulatorn klarar så högt spänningsfall som uppstår om utgången kortsluts. Just för 48V så lär det dessutom vara extra viktigt att tänka på vad som händer vid kortis eftersom 48V-spänningen matas vidare ut på ingångarna när fantommatning är vald.
Vet du hur de olika spänningarna används internt i mixern? Om den kan bestyckas med olika moduler och tillbehör och den inte är så väldigt bestyckad idag så kanske du inte alls behöver så starkt nätagg som orginalagget är specat.
Mixern verkar finnas i flera utföranden (länk) . Om nätagget är samma för alla tre, RX-7-164, RX-7-248, RX-7-328, så lär det vara rätt överdimensionerat om du fått tag på framförallt minsta men även mellanmodellen.
dar303
Inlägg av dar303 »
Bra genomgång miam! Tänkte bara tillägga att "udda" bipolära spänningar som +/- 21.5V ibland bara är förreglerad spänning som sedan lokalt i modulerna regleras ner till +/-18 eller 15V, kolla om det sitter regulatorer på varje kanal. I så fall är det inte så kinkigt vad man petar in bara det är ca 3V mer än det som ska ut.
Lycka till!
OctoLab
Inlägg av OctoLab »
Tack MiaM för detaljerade beskrivningen.
Tack även till dar303.
Kanske gav mig ut på djupt vatten känner jag nu. Vill ju lära mig inom sinom tid...
Nu känns det relevant att dyka in under huven på mixern dock.
Blir ju intressant.
Följer upp så fort jag kan mellan blöjbyten på 2 barn osv...
Cheers/Fredrik LK
