Hur fixa tryck på aluminiumlåda?
Postat: 16 augusti 2012, 16:25:47
Den här frågan har kanske varit uppe förut, men jag behöver hjälp igen med detta så jag är tacksam för alla förslag ni kan tänkas ha!
Jag tillverkar ju effektpedaler till gitarr och bas, och då är lådan att sitter i av aluminium, ca 3 mm tjock med lite varierande storlek beroende på modell, men ca 12x6x4 cm. Ibland ofärgad (grå) och ibland lackad i olika färger i fabrik. Det jag behöver hjälp med är att få någon form av tryck på lådan, men jag har ingen aning om vad jag ska använda.
Jag har testat några olika alternativ men inte kommit fram till något bra. Här är en liten lista:
* Etikett. Typ klisterpapper man kan skriva ut med en vanlig skrivare. Då försvinner den snygga lacken som är på lådorna och det ser inte så proffsigt ut.
* Transparent etikett. Samma som ovan, men istället för vit/färgad bakgrund så är bakgrunden transparent. Detta fungerar dåligt med färger eftersom den transparenta delen ändrar tonen på färgerna, speciellt på svart som blir grått...
* Skärvinyl. Har varit i kontakt med en del företag som kan skriva ut detta. Detta ger ett proffsigt intryck och blir riktigt snyggt, men detaljerna är så små att det är svårt att få det bra. Dessutom måste jag tumma på designen eftersom jag inte kan ha hur liten text jag vill, eller hur fina streck jag vill, samt att jag måste beställa 100 st ex per gång.
* Färgpenna, typ som målarfärg men på penna. Köpt på Panduro. Men använder de ofta till att skriva på stenar och metall. Enklast och billigast, men det ser inte så proffsigt ut och folk klagar på att det ser alldeles för enkelt ut med "tuchpenna", så jag skulle vilja gå ifrån detta.
Det jag önskar är en billig teknik som jag i bästa fall kan producera själv eller leja till någon för en billig peng. Dessutom ska jag inte behöva beställa ett jättelager varje gång eftersom jag inte säljer jättemängder med pedaler. När jag tar fram en ny modell behöver jag kunna ta fram en ny etikett och beställa en mindre mängd (ca 10 st) av just den.
Har någon här några idéer på andra lösningar eller förbättringar på de lösningar jag redan förkastat? Jag kommer inte på något mer och jag skulle verkligen vilja lösa detta på något smidigt sätt!
