Dölja en dator: Databordet
Postat: 16 augusti 2012, 08:56:36
Jag håller på med ett litet hobby projekt och kan behöva lite tips angående komponenter som kan vara användbara för mig. Det är så att jag verkligen tycker om att bygga ihop datorer (relativt low tech saker om man jämför med andras intressen här på forumet, men ändå). Lika mycket som jag gillar att sätta ihop en dator, ogillar jag alla sladdar och det rent visuella intrycket en stationär pc kan ge
. Det blir alldeles för plottrigt med sladdar överalt och det är svårt att hålla datorn dammfri etc etc. En dag surfade jag runt på nätet och fick lite inspiration av en dator som va inbyggd i ett skrivbord, han hade dock vattenkylning och skrivbordet blev väldigt synligt (men snyggt!).
Eftersom jag är småbarns far och har en sambo som gillar snygga lösningar tänkte jag också bygga in min stationära PC i ett skrivbord, dock vill jag hålla det mindre och lite osynligt. Kravet på skrivbordet va att det ska vara minimalt synliga sladdar, tyst men också lättillgängligt att byta delar. Har ritat och planerat upp själva strukturen i Sketchup (ritat in borrhål, rätt mått på alla delar etc etc) och resultatet ser ut som följande:
Nu är inte allt helt klart ännu, men det är ett WIP. Det kommer vara två lock på, en stort homogent lock för att kapsla in alla komponenter och ett mindre lock med en liten slit som jag kan dra upp nödvändiga sladdar ur (skärm etc). De gula delarna är komponenter, bruna är mdf (som senare ska lackas) och det blåa är aluminium. Tanken är att aluminium lådan som komponenterna sitter i står på små tassar så att jag kan dra alla kablar under "aluminium golvet" för att slippa massa onödiga synliga kablar, aluminium lådan är också isolerad med en gummi-matta mot mdf'en på alla sidor. Komponent och byggnadstekniskt har jag relativt bra koll på hur jag ska bygga allt.
Men när det kommer elektroniken känner jag att jag kanske lite hjälp. Då en chassi front saknas behöver jag göra en egen knapp panel. Tänkte att panelen ska inkludera startknapp, reset-knapp men också dra flertalet av usb portarna från moderkortet till den panelen.
Har hittat start/resetknapp (tror jag) https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=35-069-04&toc=20536 De tycker jag är visuellt snygga och de är också momentana? (vilket är väl rätt för en start och reset knapp på en pc?). Dock så faller jag på hur jag kan göra själva USB panelen. Ett önsketänkande är ju att man kan fästa alla på en platta ungefär såhär:
Så att man senare kan sätta fast hela panelen i skrivbordet. Men hur kan man göra en sådan platta på smartast sätt? Kommer ni på andra frågor/tips är det bara att skriva på! Skriva är min svaga sida så ha gärna överseende med särskrivningar och felstavningar
/N
/N
